<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>如果想制作自己的MPG4短片让KG90播放的话我建议大家用xenon软件制作MPG4,在这里我给大家详细解释下哦。 </FONT></P>+ z+ X- J7 g) I- [
< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>
: ~+ N; O E {& ~< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>3 f j8 X, M3 E/ P: p4 H0 F
< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>$ v& c* d0 [, A
! N6 M! |7 B9 _$ d< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>
F! h8 v1 V D; D4 s3 i< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>首先点击主窗口“文件”>“打开源文件”>文件类型选“ALL FILES*.*”(所有文件)>选中文件>“打开”。若“信息”窗口(界面左下侧)“路径”、“视频”、“音频”项显示源文件信息时,就说明这个文件是可以转换的。否则放弃另选。 </FONT></P>8 u l; u5 r" U! g8 s
< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>3 o* H* K# I8 u- ^/ h4 h; d; H. _
< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>再在“属性”窗口(界面右侧)设置转换的视频参数,这也是最重要的部分: </FONT></P>& c: ]# f* ?$ L! H
< style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>( u* E& b+ L1 i. E* z" f6 G
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>SIZE:屏幕尺寸。愈大清晰,选192*144。 </FONT></P>
' `+ S2 U8 h e5 O" C4 W# m1 r<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>; F& e! v# [3 }* `
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>KEY FRAME INTERVAL:关键祯比较,愈大转换后的文件愈大,但图象效果不很明显,可以选“0”值。 </FONT></P>: l, i' @- ?' _* q% b5 K$ |1 t
& c3 g: Y( [4 R7 Q U5 R- u# `<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>QUALITY LEVEL:转换后的影片质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大。对高压缩型源文件设100%,低压缩型源文件设0-50%。 </FONT></P>8 }, w; z0 A* Z. U9 T, l
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>9 y' X0 `% _2 i1 `) g: K6 t
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>FRAME RATE:祯速度设14.985FPS/S。 </FONT></P>" R/ s2 ^& \1 r; x
+ C) z) B2 ]0 k8 A6 i<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>BIT BATE:单位时间(1秒)内传送的比特数(bps)的速度。转换后的影片质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大。选128-256KBPS。 </FONT></P>
+ j. w5 V9 G5 U! ~5 U( m; R<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>, Z# A# X# s, D: c& v. L1 B
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>CBR/VBR:固定码率/动态码率,选VBR。 </FONT></P>
% M3 v) l! W" x+ Y0 a! K<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>8 f: H* l; z f, g$ Y7 Z
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>MPEG4/H263*选,MPEG4。 </FONT></P>
7 H1 Y3 ?" ~3 i" I8 O m<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>$ r* O0 R: K" w T: R5 C
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>2PASS:二次处理方式,费时不选。 </FONT></P>6 w: L1 ]. c" ^ p/ \
) P y$ W: ~# U' b<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>3 _! ~7 ?% G. p. [/ L1 ~
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>选择好以后再设置转换的音频参数: </FONT></P>: p: m: f( P( w% o8 ?
r+ ?6 x* o+ c: g. L- I) V<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>BIT BAT:单位时间(1秒)内传送的比特数(bps)的速度,转换后的影片音频质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大。选64KBPS即可。 </FONT></P>- d# G8 J3 N* G# A, F3 O
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>9 A M: [( g0 ^' M
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>sampling :音频尺寸,愈大转换后的文件愈大,选32KBPS即可。 </FONT></P>4 N" G1 T9 l/ ?: _
! F% B( R" R7 s5 O+ U9 e* Z<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>MONO/STEREO:单声道/立体声,选STEREO。 </FONT></P>/ Z* |- g4 u' k: O4 y# W% ~
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>$ k' E# E/ o4 u7 k
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>AAC-LC/AMR-NB:选AAC-LC,对上述设置反复试验,满意后点击“保存“,将设置保存。 </FONT></P>4 ]# F: F4 s$ k5 `
$ t0 C6 W! b, g" {' U9 G/ r<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>点击主窗口“播放”“转换”按钮,预览源文件, </FONT></P>
& Y6 n% a' h0 [: S/ P<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>
; j- S" {+ r; ?# U<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>点击主窗口““转换”按钮,出现“另存为”弹窗, </FONT></P>
; ?% E- k$ h0 D+ y O! k. e( }& H<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>2 Q7 n t/ s+ Y: q9 w! j/ P0 m
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>保存类型“默认为3GPP格式,切记“文件名“一定要在文件名后加“.MP4”,这样才能使转换后的影片为MPEG4格式。 </FONT></P>; }, G7 A7 `2 ^1 T" c
2 b' S# H- X4 T<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>按“保存“按钮后即开始转换。 </FONT></P>
7 q8 f) v* \+ ^; b$ j<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3></FONT></P>3 ?1 D" s( G& P! p3 @/ h N
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=3>主窗口上方是图象预览窗口,左侧为源文件预览,右侧为转换后效果预览。可以调节预览比例(50%,100%,200%)。 </FONT></P></TD> |
