查看: 770|回复: 0
大型水泵机组的维修性
发表于 2011-7-12 09:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型水泵机组的维修性时间:2010-01-17  来源:扬州大学能源与动力工程学院  编辑:姜伟  大型水泵机组的维修性直接影响维修时间、维修质量和维修费用. 确定了水泵机组维修性的五要素:维修对象,规定条件,规定程序和方法,规定时间,规定功能;明确了开展水泵机组维修性研究的必要性. 调查了大型水泵机组的常见故障,分析了水泵机组维修性的影响因素,比较了不同结构形式水泵机组维修性特点,提出了提高水泵机组维修性的措施. 结果表明:电机推力瓦烧损、水泵导轴承失效和水泵汽蚀是大型水泵机组的主要故障形式和具体维修对象;立式半井筒式机组具有较好的维修性。  水泵机组属于可维修系统,评价其使用性能,不仅要评价其运行效率高低,而且还应评价其可靠性指标. 可靠性指标除了要求机组运行时具有较高的可靠性外,还要求在机组发生故障时,能在较短时间内、一定条件下(包括人力、人员技术水平、备件、工具设备等) ,较经济地对水泵机组进行维修,恢复良好的工作状态,即要求水泵机组具有较好的维修性。广义的可靠性包括维修性。1、大型水泵机组的维修性要素1.1、维修性要素  维修性是指产品便于维修的特性. 维修性的好坏,主要取决于产品的维修性设计水平. 对于大型水泵机组,维修性是指水泵机组在规定条件下,在规定的时间内,按规定的程序和方法进行维修时,保持或恢复其规定良好状态的能力. 当以概率来表示和度量这种能力时,即为维修度. 水泵机组维修性有五个要素:  ①“维修对象”,包括水泵、电动机、传动装置等设备.   ②“规定条件”,主要指维修性体制、维修的机构和场所、维修人员的维修水平和维修的工具与仪器、设备、技术资料等条件.   ③“规定程序和方法”,是按技术文件规定的维修工作类型、步骤和方法.   ④“规定时间”, 指规定维修时间.   ⑤“规定功能”,指水泵机组维修能够实现抽水并达到规定流量、扬程和效率的预期功能.  维修性工程可定义为:为了达到产品的维修性要求所进行的一系列设计、研制、生产和试验工作.实际上维修性工程除了维修性要求的论证与确定之外,还包括维修性的监督与控制、维修性的设计与分析和维修性的试验与评定等,其任务就是提高产品维修性.1.2、开展水泵机组维修性研究的必要性  维修性研究在我国起步较晚,与发达国家差距仍然较大. 目前,我国开发的维修系统远达不到国际水平,制造的机械设备需维修周期短,停工时间长,大修比例高,维修费用高,造成了巨大的人力,物力和财力的损失. 大型水泵机组的维修性关系到大型泵站抗旱、排涝、调水功能能否正常发挥,关系到人民生命财产的安全. 特别是南水北调东线工程,投资量大,影响面广,梯级泵站机组平均年运行时间都在5 000~6 000 h,运行时间长,维修时间短,维修任务重. 如果某一级泵站水泵机组出现故障,抽水流量不能得到保证,则将影响到其他阶梯泵站乃至整个调水工程的正常运行. 因此,水泵机组的可靠维修性是首先要考虑的问题。  限于篇幅,文章第二、三、四章节的部分内容省略,详细文章请邮件至作者索要。5、结论  大型水泵机组的维修性直接影响维修时间、维修质量和维修费用. 大型水泵机组故障形式主要有:电机推力瓦烧损,水泵导轴承磨损,水泵汽蚀等. 立式半井筒式水泵机组具有较好维修性. 应从维修可达性、可检测性和维修体制等方面提高和改善水泵机组的维修性。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.016963 second(s), 23 queries .
