查看: 714|回复: 0
高温高压清洗机的日常保养与维护
发表于 2011-7-9 05:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温高压清洗机的日常保养与维护时间:2008-09-02  来源:网络  编辑:真空技术网    高温高压清洗机的日常保养与维护主要是以下几点:     A、请使用清洁的自来水直接从水龙头连至机器供水,严格禁止水中含沙及其它杂质;     B、使用前将水管及设备内部防锈及杂质冲洗干净;     C、燃料请使用----10#或更高品质之柴油,油箱内必须始终保持有油,严禁有水分及杂质;     D、执行开关程序,关时先关闭热水,持续冲洗直至设备完全冷却后再关闭冷水;     E、禁止将设备放置于温度低于0摄氏度的环境中,以防止剩余水结冰;     F、设备电源为380V,50HZ,黄/绿线要求接地;     G、水泵润滑:水泵中润滑油量不得少于油窗中心红点票的油液面.     H、水泵第一次工作50小时后须换油,以后第工作1000小时换一次油.     I、柴油滤清器须及时调换或清洗.     J、清洁油箱:旋下机底排油螺帽,排净剩余柴油,再用干净的柴油冲洗一下油箱,然后旋紧排油螺帽.     K、由于在高压环境下工作,喷嘴磨损在所难免,因此也须及时更换.适当调低压力可延长喷嘴及高压水管使用寿命.     L、经常冲洗进水管中沉积下来的水垢.     故障排除:     1、水枪不喷水、压力不足及水枪发抖     原因及对策:供水不足、入水口滤网堵塞、枪嘴阻塞、水中含沙导致调压阀磨损严重、长时间不用导致加热盘管形成水垢堵塞、进水滤网破损,杂质进入阻塞单向阀、泵体冻裂而漏水;陶瓷质柱塞冻裂;清洁剂箱无水并开启开关;泵体密封件破损;旁路阀阻塞,使自动停止加热系统功能失效,烧坏加热盘管.     2、加热系统不点火或工作不良     原因及对策:检查油箱油位;检查柴油滤清器是否堵塞;检查柴油泵与电机之间挠性连接是否断裂;检查柴油泵是否损坏;检查电磁阀是否打开;检查调温开关是否损坏;检查喷油嘴是否堵塞;检查高压线包是否损坏;检查火花塞间隙是否太大导致火花太弱;燃料品质不合格导致燃烧沉淀物堵塞空气循环;检查压力开关是否损坏;检查进风量是否匹配;检查加热盘管是否损坏;检查温度检测器是否损坏;枪头磨损严重导致出水压力低.     3、选择一套适合您的制冷剂回收回注设备     A、了解您适用的制冷剂类型     B、可靠的产品质量和完善的售后服务非常重要     C、明确回收加注设备的分类及应用范围     D、选购中还应注意的一些问题:     (1)压缩机、真空泵等是否为进口产品.这些部件在很大程度上决定了设备的质量.     (2)如果设备自带称量你系统,要确认称量系统是否能够完成正确的停机(如制冷剂储液罐压力过高)、开机你(如自动加注操作)功能.这决定了一台设备的自动化程度。
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.021088 second(s), 24 queries .
