查看: 793|回复: 0
常用电容器的相关知识(1)
发表于 2011-7-9 05:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用电容器的相关知识(1)时间:2008-09-03  来源:网络  编辑:真空技术网    电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF     一、电容器的型号命名方法     国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。     第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。     第二部分:材料,用字母表示。     第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。     第四部分:序号,用数字表示。     用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H- 复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介     二、电容器的分类     按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。     按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。     按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。     高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。     低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。     滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。     调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。     高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。     低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。     小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。     三、常用电容器     1、铝电解电容器     用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器.因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大,能耐受大的脉动电流容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波     2、钽电解电容器     用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可*性均优于普通电解电容器,   特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可*机件中     3、薄膜电容器     结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好,介电损耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路     4、瓷介电容器     穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路     5、独石电容器     (多层陶瓷电容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可*和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路     6、纸质电容器     一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量     一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.021348 second(s), 24 queries .
