查看: 849|回复: 0
新型容积式泵Vitalobe
新型容积式泵Vitalobe时间:2011-04-24  来源:  编辑:新型容积式泵Vitalobe是一款坚固的回转凸轮泵,设计用于处理高粘性、含有固体物质或需要缓慢输送的流体。泵的最大流量为5,000升/分,其最大出口压力达到20公斤,同时工作压力或系统压力可以高达30公斤,允许的流体温度范围为-40 ~ +200摄氏度。泵适合输送送粘度最高达3,000,000 cP的流体。由于其转子可以反转,泵还可以反转。不同的可以互换的回转凸装物可以满足不同的要求,该凸状物的标准材质为不锈钢1.4404 (AISI 316L)。另外,根据转子的尺寸和类型,还可以使用其它材料品种,例如所谓的抗咬合金(CY5SnBiM) 或含塑料涂层的金属品种。操作人员可以通过转子外壳的轴通道选择最喜欢的密封方式:机械密封、轴密封圈和填料密封,各种密封可以选择是否带冲洗装置。在转子外壳和轴承支架之间有一道间隙,防止泵和流体过热,并且润滑剂不会污染流体。转子外壳的进出口管嘴可以卧式安装,也可以立式安装。KSB中国上海分公司电话:+86-21 6485 1778传真:+86-21 6485 9115电邮:ksbsales@ksb.com.cn网址:www.ksb.com.cn查询编号:WE0101
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.044474 second(s), 23 queries .
