查看: 898|回复: 0
绝对压力和相对压力的关系
发表于 2011-6-30 10:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝对压力和相对压力的关系时间:2008-11-20  来源:真空技术网整理  编辑:剑气书生   工业上,极限压力表示可以有两种,一种是“绝对压力”,即以“绝对的真空”(理论上才能达到的绝对真空,什么物质都没有)为零位,标出的数值都是正值,这个数字越小,越接近绝对真空,也就是真空度越高。比如有一款“高真空”微型真空泵的极限压力为10KPa(0.01MPa),在微型真空泵里,就属于真空度很高的了。     另一种是“相对压力”,即以大气压作为零位,低于大气压的用负值表示,所以叫“负压”。这个负值的绝对值越大,则真空度越高。比如有一款“高负压微型真空泵”的负压为-75KPa(-0.075MPa),就没有VCH1028高(VCH是-90KPa(-0.09Mpa))。所以,相应的PH2506B的抽吸力也没有VCH强。     国际真空行业通用的、也是最科学的是用“绝对压力”标识;但因为测量相对压力的方法简便、测量仪器普遍(如一般的真空表都是相对压力表),所以国内习惯用“相对压力”来标识。    二者关系:相对压力=绝对压力-当地大气压。如VCH1028的绝对压力:10Kpa,它的相对压力=10-100=-90Kpa(-0.09MPa)。    综合举例:(不是特别严谨,只是为了说明三者的关系) 假设密闭容器内气体压力为常压,即表示内有100个气体分子,用负压为-90Kpa的VCH1028最后能抽走90个,剩下10个,则此时容器内负压为-90Kpa;换成 PH2506B 就只能抽走75个,剩下25个,相应的容器内负压为-75Kpa。如果用PCF5015N往这个容器打气,则最后容器内有200个气体分子,用绝对压力表示为200Kpa,用相对压力(正压)则为100Kpa。
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.034793 second(s), 23 queries .
