查看: 1321|回复: 5
[其它信息] TracePro 照明设计速成培训 深圳市 2011年07月16日-07月17日
发表于 2011-6-29 07:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京光科信息技术有限公司  精品课程:TracePro 照明设计速成培训
- c% z: b2 m& q" B/ v# e9 D课程时间:2011年7月16-17日
8 `0 {' h! {' M3 I7 L1 c课程地点:深圳市
, v5 w. ^  m9 e' ~; G0 E3 k7 B课程费用:3000
9 _( J% }( v# I6 m& }9 ~% s7 G报名热线:025-84305866
6 J7 z, I& b7 |% p$ K5 J% N' j8 U; \咨询邮箱:sunny@optotek.com.cn
& r( l  c0 T/ D" E! R% j
1 l) V  {$ L& e1 b8 \课程具体内容如下:
/ ?! f0 E' f0 N" Z  I0 h9 N
! J. T$ J! g# \) |* ^6 B, N第一天课程内容
( C, C3 Y8 U% u$ Q  W' c' ~: N% I4 b) r
& S' O; @4 q: D7 R- j1 |) @
光度学与色度学
5 f5 U: v; X3 \+ P, oOSRAM LED -LUW W5AM 实例# X- D" w# [4 Z4 F( m- C, m
/ p0 z" x; R4 T, c+ E光源建模 光线追迹
8 z1 i' [/ V; y" x& Y  n) ~4 p照度分析
/ g' _6 K! v& g$ x$ J  y光强分析
: g5 _6 s$ O- h8 b
- B3 }, [! l4 N' U2 }2 @物体建模练习3 U7 K% ]3 M* W4 w7 m4 U7 P2 ~3 W  `
3D模型文件导入导出
8 ?' l9 o3 T( ?3 |. c
  d# e( b1 d- t6 g, N- K, x- h- _# X' T, E" R, l! k; g5 e
IES文件导入
* D+ M1 p* m+ Q% y6 X9 V光科IES文件生成器的使用5 G7 @. \  U" ~3 k1 V( T7 f& B$ x
9 [4 ^" s7 z5 B5 A
方光手电筒设计
9 [7 \/ x8 R+ Y3 Y球差调节,根据实际的光线情况,来调节或选择非球面形 - CONIC
' L) ?, L% f' Z3 L: p" E, G; D) B+ t; I+ `0 W9 b3 m) M
光源数据图形识别2 S' Y, E* V, O! h  S$ m# L
表面光源特性生成器
. P" e# x5 E  F: B
; e( C. Q$ [, {( p) s% i, ?/ x1 C# ~1 b( p/ t
光线追迹保存光源数据文件
& K) V% b8 J: _4 Y' e6 S手动建立SIEMENS LED) x; _8 B; N; w
# y/ s4 ]9 h; ^! C散射ABg模型 反射 透射0 s2 ^& Q% u9 N% N" q
人眼观察效果-亮度计算$ x( x  B( I2 P1 L1 L  q, o9 F2 C
% _! Y2 U$ O. H2 H$ w% qCREE Xlamp 系列光源
. G( a) ?3 K5 G手电筒透镜设计实例
, _6 O5 j$ j& u. T& K2 o% j# i! i' p: G/ n. X' m
第二天课程内容
0 O- t3 L9 ~6 G6 i. O
" o4 L& M7 j8 U' t% t: T, [3 N" ALED反光杯矿灯设计实例
! X# a! W6 r+ O% A: q
9 v2 L* G  p$ Y练习:1
6 q; ^& J: P7 _6 J4 J7 ]9 V2 b# M, a
: U, r- `5 |: U1 `& j0 a2 P- rXR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀
! x* g4 N9 \( n# \3 U, O) E7 N) {# `
PMMA 直径 < 23MM
! a  U0 |1 W. N2 {0 {& z9 j: k- H  M1 _
练习:2: g7 c5 V$ J/ [! w6 {6 I
& n& _# g. K8 ~XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞
  h& P5 e, A+ y/ p$ l- l$ |7 `3 R7 r! y
TracePro的自动优化
9 X. e5 F1 {. m" q) T光源坐标优化光效- Z: o* _+ d6 U! r7 h8 Q+ K
反光杯准直优化0 `) A- e! b; o: L
吸顶灯均匀光斑自动优化
9 Q0 D. o' [6 p7 T( K5 X( H, O3 b( i
LED透镜均匀光斑自动优化" f- Q) d& m+ V) v
反光杯均匀光斑自动优化5 A# c! O8 \8 ]: c- G7 g
3 `( V$ _' W/ z# n2 @3 _3 V* Q0 H自动优化练习:LED 二次透镜设计
# K! ?8 U) m, ^* v$ X5 y0 \8 F6 {$ D) B7 q$ c4 P5 y8 W" {
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀8 L4 ^7 S! S# Q1 J7 E
7 v; ?& a7 e0 }: Z5 F; w设计过程:% `% \! \1 E' R  `# b
第一步:打开初始文件 % ?9 O+ q# _! {, m
光源Source 调节光线数量 9 {; z1 _( `6 e  w8 r. t2 A
目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸
1 j" Y0 N% O/ p5 h# ?5 y$ z0 `* Q7 U5 `
第二步:执行Macro 了解主要参数
0 _7 l4 F8 y( ~透镜 中心厚度 外径' S& P/ T6 G+ \8 N
(demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep)
3 J" o* c2 j, i3 L' [0 G7 J; {6 ^5 Q$ f0 K
第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数
6 l6 z/ i" m7 \* I9 k反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜)
" B) ?+ W+ y% z3 E: C
1 `2 T  j! }; b# Q! ~% W第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求: |& c/ H' U' c# |1 N% K
增加光线数量,看最终效果3 t% Z/ y0 }; z, `. _6 k  ]' G
5 s; n! |1 F* v- C; C  X7 I  M) G2 Y, e: H设计过程参数:
4 ~( a( R9 f0 G: O: b2 L* T7 Z% s$ F% \% R+ y6 p
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6)
4 V, {+ F+ x8 Z! B, c. E" A  Y(optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6)6 S4 z& _* }" |$ H( q  y+ k
(optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10)5 x+ v9 Y0 P+ m9 i/ c1 ~: H* U
# I, H. b. ?( I1 x& A( o
根据设计过程发现Conic = -0.42 光斑比较均匀,但尺寸小,于是终止优化,手动调节R 让光斑符合尺寸要求。, e; a* N# L" O/ B
# A* d$ w" R6 s; r) l0 U+ VCONIC主要决定着光斑均匀度。调节R=-10.5,满足光斑要求,设计结束。
7 c1 `8 a1 Z( z  P3 q8 P2 g3 a8 g5 Z1 i1 U4 y1 o
CPC TIR透镜设计" g# z+ L: h/ `2 K' i
6 G/ @5 r7 G) `& V/ \' x; n/ d阵列Macro的使用! U8 b( z, a0 s6 X$ h
双向非球面Macro
. B5 R( F9 Q( i
# J2 |' t" H2 l# ?花生粒LED路灯透镜设计
1 a* i9 X2 o/ [LED投影机的整体设计
6 l* v3 q+ F  R/ ~
6 S9 w9 ?  d) x) w. r: \/ A, z/ D2 U8 e2 G+ f& G
# {+ a' m, T; j  v* e
3
 楼主| 发表于 2011-6-29 07:04:25 | 显示全部楼层
6 I. f: d' @5 u" }* C
# i+ ~5 m. V  n( l3 n. `" C# P" [这是本次课程安排!!(点击放大)% X" g% |# |, d- m
3
 楼主| 发表于 2011-7-1 06:30:11 | 显示全部楼层
本课程特色:
/ H" K, R3 A6 y
4 i" {' W& J. s从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解。/ x) J/ Q3 w: ]
LED二次光学设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节。
6 X9 d2 o- Q# x7 }! r5 f1 u; bLED路灯二次光学设计,LED阵列设计。照度等多种分析方法。 * G# @  L9 k) I6 |3 y/ M4 V8 s1 k
全程操作,全程练习。LED微型投影机设计案例。
; l6 p- ?  m2 K0 Q( q( R; g5 eLED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性。
3
 楼主| 发表于 2011-7-5 02:14:07 | 显示全部楼层
{:12_160:}报名进行中~~~
3
发表于 2011-7-6 00:43:38 | 显示全部楼层
3
发表于 2011-7-7 02:18:16 | 显示全部楼层
{:soso__1001371280929722675_1:}
3 i' d# f% x$ J; n8 e课程报名ing!
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.029769 second(s), 25 queries .
