查看: 1001|回复: 0
玩转398之Flashbackup备份..
发表于 2006-5-28 19:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT face=宋体 size=3>这里是用一个叫作FlashBackup的软件~ 这个软件我也发上来了~下载地址在下面~绿色环保版哦~呵呵 驱动就是用P2K或者是MOTOKIT的,如果你的机子上能够正常运行这两个软件那驱动也就不用再装了~</FONT>
7 q- G( o* C% R, I, x- R<><STRONG><FONT face=宋体 size=3>备份篇:</FONT></STRONG></P>3 }# B# S" g: D' k. i( a  u) h
<><FONT face=宋体 size=3>把E398的USB连线设定为 <FONT color=#0000ff>数据传真连接 </FONT>当你连上手机后在界面的左下脚就会出现一个手机已连接的提示,因为我现在换手机了所以无法做详细的截图  </FONT></P>4 N' ?% Z3 J- x" F0 B0 ?+ x8 c" k8 k
<><FONT face=宋体 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200652012211623556&#46;jpg" border=0></FONT></P>
8 v: O8 C, C0 h. x; `. k8 O% L<><FONT face=宋体 size=3>点击备份, 在备份模式里选择 完整备份 &#46;手机内存容量选择 32MB &#46; 然后点击 创建 就OK了~</FONT></P>% Q6 Q) q3 L4 r1 o  `7 e6 K
<><FONT face=宋体 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200652012223770173&#46;jpg" border=0></FONT></P>
5 o9 F1 w% f% o7 u. u<><FONT face=宋体 size=3>电话会进入boot loader模式, Flashbackup 这时会完整的把手机备份,等候片刻直至完成,手机自动关机 备份文件自动存在flashbackup文件夹里的 <FONT color=blue>backups </FONT>文件夹中。</FONT></P>; X% Q8 E5 q% i/ e( J: w: L
<><FONT face=宋体 size=3></FONT></P><FONT face=宋体 size=3>7 ^1 {: t) W' s" @- g# f
<HR>$ L8 R* V/ P. v
</FONT>% A0 ^& g+ f% i! [- ]
<></P>
1 d; _3 j7 _  ~, {<><BR><STRONG><FONT face=宋体 size=3>还原篇:</FONT></STRONG></P>
0 t! ]7 f$ W! s6 C<><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>对于现在的机友们来说,还原更应该称为更换版本,想用哪个版本,就还原哪个版本的备份。</FONT></P>
$ _! b$ ~! Z2 g. ~4 B<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>还原说明:如果刷机失败或者你不想用这个版本那就还原吧!</FONT></P>
$ j% j- ]3 \" K6 n1 ^' X! a<P><FONT size=3><FONT face=宋体><FONT color=#000000>严重警告:还原时千万不要断开,否则手机可能无法开机,连dos也进不了了,那就麻烦了!</FONT><FONT color=#000000>备份一定要还原你自己机器的备份,如果还原别人的备份,你就可以去死了!还原过程中一定要尽量减少对手机的挪动,以避免手机与电脑断线,时刻注意左下角有没有显示phone connect。</FONT></FONT></FONT></P>7 c/ H7 h6 B. h2 w
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>连好手机<BR>首先关机按*#开机键进入boot loader模式,打开flashbackup软件,插上数据线</FONT></P>
# }6 @0 X% s9 y& o- G0 d1 F<P><FONT face=宋体 color=#ff0000 size=3>左下角显示phone connect </FONT></P>; T' d9 ~4 ~6 b1 P3 ?% K
<P><FONT color=#ff0000><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>开始还原。按还原,弹出对话框,选择你备份的文件</FONT></FONT></P>. |: H! K9 U; |* s- F
<P><FONT color=#ff0000><FONT face=宋体 color=red size=3>一定要还原你自己机器的备份</FONT></FONT></P>9 @$ x3 T  o, Z5 ?8 q! t* p
<P><FONT color=#ff0000><FONT size=3><FONT face=宋体><FONT color=#000000>然后就开始还原了</FONT><BR></FONT></FONT></P></FONT></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.045984 second(s), 22 queries .
