查看: 867|回复: 0
CU928升级2003se之新手上路
发表于 2006-5-28 19:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3>    928的降价给了很多 fans 出手的机会,我就是其中一员。个人认为,928的性价比已经很高了,就算只当PDA用也是值的。就是性能上还是有些缺陷,例如RAM不够大,蓝牙只有1&#46;1,操作系统是Windows Mobile Pocket PC Edition 2003。</FONT>
5 R$ @% ^0 \5 A0 l% W/ ?- o9 e/ V% [<><FONT size=3>    幸好,这些缺陷还是可以人为弥补的,操作系统可以升级到WM 2003 Second Edition,打上蓝牙补丁后,可以正常使用iTech和微星的立体声耳机了,RAM也可以通过一些高手来帮忙升级到128M。</FONT></P>
% @/ h' Y4 z* z" n; L. z6 K, P<><FONT size=3>    很多新手在升级刷机前都抱有顾虑,包括我自己。虽然我是IT专业人士,但第一次拥有自己的PPC,还是2000多大洋的,万一刷坏了可是不在保修范围内的。网上已经有很多关于刷机升级的文章,但因为热心的机友很多,做出来的版本也很多,令大家可能有点无从适应。我在网上看了很多帖子,最终选择了ESZCC的方案。ESZCC很热心,一直为928的2003se汉化而努力,他所做的版本都是全自动安装版,而且有图文并茂的安装指导。可惜不知道为什么(我懒得去翻帖子),在pdafans上引起过一轮骂战,于是ESZCC就宣布了从第七版汉化开始不公开,不免费了,只在付了费的VIP群中公布。</FONT></P>
4 i7 c" K" S+ r! u; ?4 r<><FONT size=3>    我觉得ESZCC写的安装指导中,缺了那么一点点就完美了(或许这就叫缺陷美,嘻嘻),对新手来说可能还差一点点,我就写这篇东西来看能不能消除一下新手对升级的疑虑吧。</FONT></P>% d, \' |2 G8 l% I. S# O6 @4 [
<><FONT size=3>    请大家注意,我是基于“2003se 2&#46;07WWE + ESZCC 7&#46;6&#46;1版928全自动汉化包完整版”来写的,仅适用于ESZCC的CU928 VIP群。当然,其他人也可做参考之用。</FONT></P>2 j3 e# _7 M2 L( ]: _( J
<><FONT size=3>  在友人上,在群里都发现很多买了机或即将买机的人都对基本概念很模糊,真的是会令人笑晕过去。在此郑重提醒,不大懂电脑和PPC基本概念的,钻研精神不够的,动手能力不强的,请勿轻易购买智能手机(包括S60,PALM,Linux等等),请勿轻易尝试升级刷机!</FONT></P>9 }9 F0 V2 s+ v; a) S
<><FONT size=3>  基本概念一:PPC的内存结构</FONT></P>
4 g6 K# q8 a/ f5 V<><FONT size=3>  928是64M ROM,64M RAM的,在“开始”-“设置”-“内存”-“主内存”中看到的是RAM的数量和分配使用情况。</FONT></P>
& O6 |9 N9 G6 f  a( Q5 K<><FONT size=3>  至于ROM,实际上是分开三部分的,一部分叫ROM,存放着操作系统,一部分叫Extend ROM,存放着硬启后会运行的文件,还有一部分就是“开始”-“设置”-“内存”-“存储卡”中看到的“Storage”(注意:不是“Storage Card”!)。</FONT></P>+ t* X: N8 O2 `* D7 D+ K0 Q
<><FONT size=3>  第一部分ROM是看不见,摸不着的,只可以用刷机软件来操作,第二部分ExtROM可以通过ExtTools来解锁和显示,然后当一般文件夹操作,还可以通过Repart_DOC来格式化,实现减肥,让多出来的部分成为“Storage”,第三部分就不用解释了吧。</FONT></P>
( {# X, O1 A8 w3 p* M* T<><FONT size=3>  基本感念二:版本</FONT></P>7 ^1 F0 K- y6 a7 U1 z, d
<P><FONT size=3>  现在买的 928 新机,一般是如下版本:<BR>  ROM版本:1&#46;02&#46;07 CHS<BR>  ROM日期:03/04/04<BR>  无线版本:HA02_123<BR>  协议版本:AA3&#46;3&#46;301-R<BR>  ExtROM版本:1&#46;02&#46;121 CHS</FONT></P>
" [( }1 I( k8 u7 e3 w<P><FONT size=3>  刷完后是如下版本:<BR>  ROM版本:2&#46;07&#46;00 WWE<BR>  ROM日期:02/07/06<BR>  无线版本:HA02_123<BR>  协议版本:AA3&#46;3&#46;301-R<BR>  ExtROM版本:ESZCC,7&#46;6&#46;0520CHS</FONT></P>( w0 k; r: ~& d3 S: h
<P><FONT size=3>  ROM版本就是操作系统的版本,更新这个版本要进入串口引导模式。</FONT></P>
2 j. {3 x5 K- r' G<P><FONT size=3>  无线版本不要轻易刷,因为 928 是cdma模式的,而且中国的cdma模式和国外的有点区别(例如外国不是机卡分离的),不一定适用。</FONT></P>9 U: w+ c, j/ s  F4 @  j
<P><FONT size=3>  协议版本我还不知道是用来做什么的,也不要轻易刷吧。</FONT></P>1 u  ]0 l% K- Y$ {$ V/ b5 R+ y; H. x
<P><FONT size=3>  ExtROM 版本就是硬启后安装的一系列程序的汉化包的版本。</FONT></P>
6 q$ f: V2 u4 I1 x' C8 S<P><FONT size=3>  注意:下载自ESZCC的2&#46;07WWE的包中只有六个文件,分别是GetDeviceData&#46;exe,MaUpgradeUt_noID&#46;exe,nk&#46;nbf,RUU&#46;conf,RUU&#46;dll,EnterBL&#46;exe。有些地方下载的刷机包里面除了ROM,可能还有其他的东西,例如刷无线版本的、刷协议版本的,一律要删除!所谓刷坏机就是这个地方容易出问题!</FONT></P>
" [- S9 H. G' Y* b<P><FONT size=3>  基本概念三:几种启动模式</FONT></P>
3 r( x  b7 B0 ]<P><FONT size=3>  进入串口引导模式:这是刷操作系统的时候用的。没事不要乱试。</FONT></P>
+ z& y  U1 j. e* T7 Z  q$ Y, y<P><FONT size=3>  方法:同时按住电源键和录音键,并用触笔扎一下底下的reset孔,屏幕会出现几乎空白的屏幕,只有两行字,Serial和当前ROM版本,接着就按ESZCC的928升级指导书进行。</FONT></P>
, j$ a) L3 X, I3 q9 P5 `4 l# A<P><FONT size=3>  硬启:这是刚刷完操作系统后装汉化包、用新的汉化包升级或平时软启也无法解决问题的时候用的。这样会令RAM和Storage里面的东西清空。</FONT></P>! u4 E8 Y8 U' _; v$ U9 W, f  a
<P><FONT size=3>    方法:按住电源键,同时用触笔扎一下底下的reset孔,屏幕会出现Pocket PC字样的屏幕,之后会开始屏幕初始化和剪切粘贴操作的测试,再就是运行ExtROM里面的程序了。</FONT></P>  x$ Q; ]2 T0 {3 @
<P><FONT size=3>  软启:一般出现死机的情况就通过软启来恢复,有些软件安装完后也要求软启才能正常使用的(例如怪兽输入法)。对机器和里面的资料无伤害。</FONT></P>3 N/ U- u+ c4 r8 T. O$ |
<P><FONT size=3>  方法:用触笔扎一下底下的reset孔,或卸下电池,重新装上后按电源键,屏幕会出现Pocket PC 2003 With CDMA 1X字样的屏幕,之后是联通新时空的屏幕,然后就看到“今日”桌面了。</FONT></P>
. I9 o/ I9 {5 i$ v0 a/ C' J<P><FONT size=3>  刷机前的准备工作:</FONT></P>
: B; G3 Y1 \* {1 @! j! L0 V8 g+ g/ z<P><FONT size=3>  1.备份:联系人、约会、任务、Word文档、Excel文档和Storage上的文件这些要通过ActiveSync保存到PC上。<BR>  SD卡的文件也保存在PC上。至于ROM的备份就没有必要了,因为原版的ROM和ExtROM在网络上都可以找到。</FONT></P>4 Z/ b" F+ f1 G  }
<P><FONT size=3>  2.下载:2&#46;07SE WWE_NBF_USB刷机包&#46;rar,7&#46;61版928全自动汉化包完整版&#46;rar,都解压了,注意汉化包中还有一个Extended_ROM&#46;rar文件,也要解压。把汉化包那文件夹中所有文件设为只读,拷到SD卡上的ESZCC目录中。</FONT></P>
) {  l& k& v! y5 X" j  A# g# H<P><FONT size=3>  3.SD卡插入PPC,运行ESZCC目录中的ExtTools,对ExtROM解锁和解隐藏,软启后可以看见“我的设备”下多了个“Extended_ROM”的文件夹,把里面的文件删除了(或者放到PC上保存)运行ESZCC目录中的Repart_DOC,把ExtROM格式化成128K),再把汉化包里解压出来的Extended_ROM文件拷进去。</FONT></P>$ d4 T0 Z( l2 j1 |8 T& e
<P><FONT size=3>  之后,可以按照ESZCC的928安装指导书开始升级了!个人认为,只要搞清楚以上基本概念,一般刷机升级系统还是没有问题的,新手们,不用忧郁了,一起来DIY吧!</FONT></P></TD>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.022077 second(s), 23 queries .
