查看: 789|回复: 0
java上传几个重点
发表于 2006-5-28 19:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT face=宋体 size=3>    1、与508、608有区别;</FONT>
0 a, z+ M& H. P' t0 L<><FONT face=宋体 size=3>    2、目前只608java游戏用得起;</FONT></P>
% x* \. X! U. t. m% K<><FONT face=宋体 size=3>    3、顺序不能变;    </FONT></P>
7 d( Z' F0 _. c) \* L<><FONT face=宋体 size=3>       先在手机上设置一下:按左功能键打开功能表--&gt;应用--&gt;JAVA世界---&gt;选项--&gt;网络设定--&gt;接入点名称 改为 internet用户名、秘密都留空,代理服务器设为“无效"。安装Samsung XXXX Java Uploder和Softick PPP;</FONT></P>% C; ]" Q. z7 ?& K
<><FONT face=宋体 size=3>    4&#46;按JAVA上传教程操作:关键是要让电脑与手机连上,打开Softick PPP的setting选项Bluetooth/Serialk ,选择与电脑提供的电话与调制解调器中的相同的com端口,这个可以在电脑控制面板的电话与调制解调器中看到;</FONT></P>
* g4 s& P$ ^: F2 V) V8 X$ z$ j<><FONT face=宋体 size=3>  5&#46;先打开Softick PPP选择active,然后看是否有连接上手机,连接上之后显示1 device(s) connectied PPP is enabled,再打开Samsung XXXX Java Uploder,把需要安装的java文件添加进去,一般都是添加的jad文件,并且一次可以添加多个文件;</FONT></P>7 [' y/ L. F) ^# a. Z
<><FONT face=宋体 size=3>  6&#46;待机状态下输入#*536963#,出现画面后按C键,再输入#*5737425#,选ppp up----2</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.023641 second(s), 22 queries .
