查看: 817|回复: 0
关于WisMencoder的设置问题
发表于 2006-5-28 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3>    关于WisMencoder的设置问题(只能转换为AVI格式),经过几天的摸索,把我的设置同大家分享一下:<BR>  1、输出目录:可点击右边灰色框。。。来选择存放压缩完成后文件的文件夹,这里就不用多说了吧</FONT>
) T! N/ S; W+ ]) @8 ~) E3 Y<><FONT size=3>  2、添加文件:按添加文件按键(黄色文件夹)找到你需要压缩的视频文件,双击即可出现在下面的文件列表里。</FONT></P>
9 r6 t4 R4 y" C8 U' U0 m7 {<><FONT size=3>  3、快速配置:<BR>    A、压缩速度:有3个选择,我一般选中间那个“速度和质量平衡”;</FONT></P>
( O- [+ O4 P) o* d7 U8 L* y' K<><FONT size=3>    B、在什么设备上观看:我们用的是小5,只能选择倒数第二项“SmartPhone(220*176)”;</FONT></P>. o5 x3 j: j- _( V2 T4 j- a
<><FONT size=3>    C、类型:一般选第一条“普通影片”就可以了;</FONT></P>
, j  x6 ^9 d3 c7 m7 I4 k- I/ k<><FONT size=3>    D、音质:我选的是“中等”,因为小5的音质就一般般,选择“高”也听不出来什么差别,还多占空间;</FONT></P>
: N  b! X6 W. Y9 r! W" e<><FONT size=3>    E、画质:我选的也是“中等”,原因同上,选高等在播放时质量有点改善,但差别并不大,压缩一个350M的文件,选中等压缩时间为12分钟,压缩后文件为76M,而选高等,压缩时间为35分钟,压缩后文件为170M左右。选最高的话,压缩时间为45分钟,压缩后文件为350M以上(有一次居然变成了500多M);</FONT></P>
: L& f5 I5 S3 o1 F6 j<><FONT size=3>    F、画质(编码率):不用选择,空。</FONT></P>3 h1 d8 z: V% K1 h
<><FONT size=3>  4、详细配置:有音频,视频,字幕,范围,手动参数,输出。只需改变“音频,视频”即可,其它的不用管。</FONT></P>  `, u! {" M* U. z& D
<><FONT size=3>   A、音频<BR>   注意:只需按上图配置即可,如果选择音频类型和音频音量会出现破音,杂音也会很大</FONT></P>% y' C% ?$ H$ t3 k+ |
<><FONT size=3>   B、视频:<BR>  需要说明的是,<BR>  如果视频编码选DIVX,速度会很慢,关键压缩后的文件会很大,如果画质也选的最高,就会把300多M变成500多M</FONT></P>
. a) x% o4 n% ~, L9 X<P><FONT size=3>  如果视频编码选X264的话,压缩速度在50分钟左右(300M),压缩后文件有70多M,也不觉得画面会好</FONT></P>
3 v( N* L/ A+ E; T3 ?<P><FONT size=3>  其它的东东也没有用,就不多说了</FONT></P>
+ A# \8 C9 w# Z$ U' p& y<P><FONT size=3>  5、按“完成键”,如果没有出现提示问题就OK了,还可以按完成键下面的保存配置,但“快速配置”是每次必须要重选的;</FONT></P>2 n% X3 l& {2 j& ]- b0 i) ^
<P><FONT size=3>  6、有的机器还需要选“CPU类型”,在“添加文件”上面;</FONT></P>
. m' F2 d8 Q# B$ c! H6 U<P><FONT size=3>  7、按开始压缩就可以了,然后会出现一个DOS界面,在最下方会出现需要时间及压缩后的文件大小。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.023503 second(s), 23 queries .
