查看: 944|回复: 0
[转贴] JB/T 10552—2006 真空技术 爪型干式真空泵
发表于 2011-6-19 06:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 10552—2006 真空技术 爪型干式真空泵时间:2009-06-09  来源:真空技术网整理  编辑:全国真空技术标准化技术委员会JB/T 10552—2006 真空技术 爪型干式真空泵Vacuum technology - Claw dry vacuum pump 引言     爪型干式真空泵是一种高清洁真空获得设备。由于该产品具有广泛的市场,因此有必要规范其市场行为指定本标准。一、范围     JB/T 10552—2006 真空技术 爪型干式真空泵标准规定了爪型干式真空泵的型式与基本参数、技术要求、抽样及判定方法、测量方法、检验规则、标志、包装、运输和存储。     本标准适用于爪型干式真空泵(以下简称泵)。二、规范性引用文件      下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或者修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本标准。     GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191-2000,eqv ISO 780:1997)     GB/T 3163-1993 真空技术 术语     GB/T 13306 标牌     GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件     GB/T 19956.1-2005/ISO 1607-1:1993 容积真空泵性能测量方法  第1部分:体积流率(抽速)的测量(ISO 1607-1:1993,IDT)     GB/T 19956.2-2005/ISO 1607-2:1989 容积真空泵性能测量方法  第2部分:极限压力的测量(ISO 1607-2:1989,IDT)     JB/T 8106 容积真空泵 噪声测量方法三、术语和定义     下列术语和定义适用于本标准。3.1、抽气速率 volume flow rate     当泵装有标准试验罩并按照规定条件工作时,从实验罩流过的气体流量与在试验罩上指定位置测得的平衡压力之比,简称抽速,单位为L/S。[GB/T 3163中4.5.1]3.2、极限压力 ultimate pressure     泵装有标准试验罩并按照规定条件工作,在不引入气体正常工作的情况下,趋向稳定的最低压力,单位为Pa。[GB/T 3163中4.5.8]3.3、全压力 total pressure     混合气体中所有组分压力的总和,单位为Pa。[GB/T 3163中3.9]四、型式与基本参数     4.1、型式     泵的结构型式是采用多级爪结构串联,各级转子间相位为零度,转子与泵腔无任何摩擦作同步反方向运动。更多详细信息请查看PDF:JB/T 10552—2006 真空技术 爪型干式真空泵更多真空技术标准请查看:真空技术标准汇编
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.063608 second(s), 24 queries .
