查看: 949|回复: 0
[转贴] JB/T 7674—2005 罗茨真空泵
发表于 2011-6-19 06:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 7674—2005 罗茨真空泵时间:2009-06-15  来源:真空技术网整理  编辑:全国真空技术标准化技术委员会JB/T 7674—2005 罗茨真空泵Roots vacuum pump        JB/T 7674—2005 罗茨真空泵标准代替JB/T 7674-1995《罗茨真空泵》。        JB/T 7674—2005 罗茨真空泵标准与JB/T 7674-1995相比,主要变化如下:        增加了术语和定义(见第3章):        对一般型及带溢流阀型泵的基本参数进行了调整(见4.3.1);        增加了气冷式系列罗茨真空泵的基本参数(见4.3.2);        修改了技术要求内容(见第5章);        增加了抽样及判定方法(见第6章);        修改了前级管路图(见图2);        修改了测量装置图(见图3):        修改了最大允许压差测量时的连续运转时间(见7.5);        修改了泵的噪声测量标准(见7.8.1)        JB/T 7674-1995《罗茨真空泵》经过多年的使用,对规范我国罗茨泵产品的制造和发展起到了积极的推动作用,为制造企业生产、为科技成果鉴定和质量监督检查提供了依据。但随着国内外罗获泵总体水平的提高,同时随着气冷式系列罗茨泵的广泛使用,却役有气冷式泵方面的行业标准,把气冷式泵收人JB/T 7674成为必然。为了体现出我国在罗茨泵方面的实际水平,缩短与国际上发达国家水平的差距,有必要对JB/T 7674进行修订,依据GB/T 1.1-2000的有关规定,对标准的结构进行调整,形成本标准的编写格式和方法。1、 范围        JB/T 7674—2005 罗茨真空泵标准规定了罗茨真空泵型式与基本参数、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存。        JB/T 7674—2005 罗茨真空泵标准适用于名义抽速为30 L/s-20000 L/s的单级双叶罗茨真空泵(以下简称泵)。2、规范性引用文件        下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。        GB/T 191 包装储运图示标志(GB/r 191-2000, eqv ISO 780: 1997)        GB/T 3163 真空技术术语        GB/T 6070 真空法兰(GB/T 607。一~1995, eqv ISO 1609: 1986)        GB/T 13306 标牌        JB/T 1246一1997 滑阀真空泵        JB(7266容积真空泵性能测量方法(JB/T 7266-1994, eqv ISO 1607-1: 1980; ISO 1607-2:1989)3、术语和定义        GB/T 3163确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1、抽气速率 volume flow rate        当泵装有标准试验罩并按规定条件工作时,从试验罩流过的气体流量与在试验罩上指定位置测得的平衡压力之比,简称抽速,单位为L/s.3.2、极限压力 ultimate pressure        泵装有标准试验罩并按规定条件工作,在不引人气体正常工作的情况下,趋向稳定的最低压力,单位为Pa.3.3、最大允许压差 maximum tolerable differential pressure        最大允许压差是指泵人口压力等于或低于1X103Pa时,连续运转lh,不发生故障所允许的出口压力与人口压力差值的最大值,单位为Pa.3.4、零流量最大压缩比 maximum compression ratio of the zero discharge        零流量压缩比Ko就是关闭进气管路、气体流量为零时,前级真空管路中的压力与人口压力之比,该压缩比的最大值用Ko.max表示。试验气体为非可凝性气体,一般指空气。更多详细信息请查看PDF:JB/T 7674—2005 罗茨真空泵更多真空技术标准请查看:真空技术标准汇编
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.018265 second(s), 24 queries .
