查看: 852|回复: 0
[转贴] JB/T 6533—2005 旋片真空泵
发表于 2011-6-19 06:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 6533—2005 旋片真空泵时间:2009-06-15  来源:真空技术网整理  编辑:全国真空技术标准化技术委员会JB/T 6533—2005 旋片真空泵Sliding vane rotary vacuum pump        JB/T 6533—2005 旋片真空泵标准代替JB/T 6533-1997《旋片真空泵》。        本标准与JB/T 6533-1997相比,主要变化如下:        2X-1、12XZ-1进气口径由原16改为20;        在试验方法中增加了测试装置及测试仪器的要求;        增加了泵的测量条件;        增加了最大消耗功率的测量方法:        增加了工作温度的测量方法:        增加了检验项目表3;        增加了型式试验中500h连续运转的考核指标;        根据性质和作用将原标准性附录A改为资料性附录;一、范围        JB/T 6533—2005 旋片真空泵标准规定了旋片真空泵的型式与基本参数、技术要求、抽样及判定方法、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。        JB/T 6533—2005 旋片真空泵标准适用于双级油封旋片真空泵(以下简称泵)。二、规范性引用文件        下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。        GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191-2000, eqv ISO 780:1997)        GB/T 3163 真空技术术语        GB/T 13306 标牌        GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件        JB/T 7266 容积真空泵性能测量方法(JB/T 7266-1994, eqv ISO 1607-1: 1980, ISO 1607-2:1989)        JB/T 7673 真空设备型号编制方法        JB/T 8106 容积真空泵噪声测量方法        SH 0528 矿物油型真空泵油三、术语和定义        GB/T 3163确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1、抽气速率volume flow rate        当泵装有标准测试罩并按规定条件工作时,从测试罩流过的气体流量与在测试罩上指定位置测得的平衡压力之比,简称抽速,单位为L/s。3.2、几何抽气速率geometric pumping speed        泵每转理论吸气容积与额定转速的乘积,单位为L/s。3.3、极限压力ultimate pressure        泵装有标准测试罩并按规定条件工作,在不引人气体正常工作的情况下,趋向稳定的最低压力,单位为Pa.3.4、最高允许水蒸气入口压力maximum tolerable water vapour inlet pressure        标准环境条件下(20℃和101325Pa),气镇泵在连续工作时,被抽气体中水蒸气的最高允许人口压力,单位为Pa.3.5、水蒸气允许最water vapour tolerable load        标准环境条件下(20℃和101325Pa),气镇泵在连续工作时,单位时间内能抽除的最大水蒸气质量流量,单位为g/h。3.6、最低启动温度minimum tolerable starting temperature        停泵至少1h后,在大气压下,泵能启动的最低环境温度,单位为℃。更多详细信息请查看PDF:JB/T 6533—2005 旋片真空泵更多真空技术标准请查看:真空技术标准汇编
GMT, 2026-4-16 , Processed in 0.023774 second(s), 23 queries .
