查看: 793|回复: 0
[转贴] JB/T 7675—2005 往复真空泵
发表于 2011-6-19 06:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 7675—2005 往复真空泵时间:2009-06-16  来源:真空技术网整理  编辑:全国真空技术标准化技术委员会JB/T 7675—2005 往复真空泵Piston vacuum pump       JB/T 7675—2005 往复真空泵标准代替JB/T 7675-1995《往复真空泵》。       JB/T 7675—2005 往复真空泵标准与JB/T 7675-1995相比,主要变化如下:       增加了部分规范性引用文件:       增加了“术语和定义”一章;       在“型式与基本参数”一章中,增加了表3WL系列,并在表2WY系列(移动阀式)中,增加了5个规格;       在“型式与基本参数”一章中,增加了型号的表示方法及标记示例;       在“型式与基本参数”一章中,增加了在吸人压力为16kPa时抽气速率的具体指标要求:       在技术要求中增加了对比功率的要求;       提高了泵的平均无故障工作时间的指标,原标准对抽气速率低于或等于150L/s的泵要求是不少于2500h,而本标准规定为不少于4000h,原标准刘抽气速率高于150L/s的泵要求是不应少于2000h,而本标准规定为不应少于3000h;       在“试验方法”一章中增加了对抽气速率可采用其他测量方法的规定:       在“试验方法”一章中增加了对测量条件的规定。1、范围        JB/T 7675—2005 往复真空泵标准规定了往复式真空泵的型式和基本参数、技术要求、抽样及判定、试验方法、检验规则、保证期、标志、包装、运输和贮存。       JB/T 7675—2005 往复真空泵标准适用于抽除不含颗粒的气体的往复式真空泵(以下简称泵)。2、规范性引用文件       下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件。其最新版本适用于本标准。       GB/T 1032-1985 三相异步发动机试验方法       GB/T 3163 真空技术术语       GB/T 4879 防锈包装       GB/T 9113.1 平面、突面整体钢制管法兰       GB/T 13306 标牌       GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件       GB/T 17421.6 整体铸铁管法兰       GB/T 7673真空设备型号编制方法三、术语和定义       GB/T 3163确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1、抽气速率volume flow rate (or pumping speed)       泵的抽气速率是指人口在给定的压力下,出口压力为大气压时,单位时间内通过泵人口的体积流量,单位为L/s。3.2、入口压力pressure of inlet       泵的人口压力是指吸气口处气体的压力,单位为kPa。3.3、极限压力ultimate pressure       泵的极限压力是指抽气速率为零时人口处的压力。单位为kPa。3.4、J1.何抽气速率geometric pumping speed       泵的几何抽气速率是指理论抽气速率,即曲轴每转气缸的理论抽气容积与转速的乘积,单位为L/S。3.5、抽气效率efficiency of exhaust       泵的抽气效率是指实测的最大抽气速率与几何抽气速率之比,%。3.6、最大抽气速率maximum volume flow rate       各测量点的抽气速率的最大值,单位为L/S。3.7、比功率specific power       泵的比功率是指在给定的人口压力下,轴功率与实测抽气速率之比,单位为L/S。更多详细信息请查看PDF:JB/T 7675—2005 往复真空泵更多真空技术标准请查看:真空技术标准汇编
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.021146 second(s), 21 queries .
