查看: 830|回复: 0
[转贴] JB/T 10462—2004 水喷射真空泵
发表于 2011-6-19 06:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 10462—2004 水喷射真空泵时间:2009-06-16  来源:真空技术网整理  编辑:全国真空技术标准化技术委员会JB/T 10462—2004 水喷射真空泵Water ejector vacuum pump一、范围       JB/T 10462—2004 水喷射真空泵标准规定了水喷射真空泵的型式与基本参数、技术要求及试验方法、检验规则、标志、包装和运输。       JB/T 10462—2004 水喷射真空泵标准适用于以水为工作介质、抽气量为32m3/h--2000m3/h的水喷射真空泵(以卜简称泵被抽介质为空气或以不凝结性气体为主,凝结性气体为辅的气体。二、规范性引用文件       下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用义件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据木标准达协议(的各方侧盯乙是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本标准       GB/T 191包装储运图示标志(GB/T 191-2000. eqv ISO 780: 1997)       GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件       JB/T 7673 真空设备型号编制方法三、术语和定义       下列术语和定义适用于JB/T 10462—2004 水喷射真空泵3.1、极限压力ultimate pressure       泵在工作时,空载干燥的真空容器逐渐接近稳定的最低压力值。3.2、当量空气equivalent air       对非20℃空气或其他气体,按其相对分子质量和温度折算成20℃空气流量,单位为m3/h。3.3、吸入温度section temperature       被抽气体在泵吸人口处的温度,单位为C。3.4、最大抽气里maximum exhaust quantity       泵在规定的测量条件下,泵口刚形成真空时的抽气速率单位为m3/h。3.5、工作水压working water pressure       进人泵喷嘴前的工作介质压力,单位是MPa。4、型式与基本参数4.1、泵的命名应符合JB/T 7673的规定。4.2、泵的型式为单级泵、泵主要由喷嘴、吸人室、扩压管组成喷嘴可根据性能要求做成单喷嘴或花板泵的结构见图1。4.3、泵的基本参数应符合表1的规定基本参数。更多详细信息请查看PDF:JB/T 10462—2004 水喷射真空泵更多真空技术标准请查看:真空技术标准汇编
GMT, 2026-4-16 , Processed in 0.081272 second(s), 24 queries .
