查看: 476|回复: 0
[转贴] 什么是光发射机
1. 概述 --- 光发射机(或称发送光端机)是将电端机来的信号经过处理后对光源进行强度调制,把电信号转换为光信号,对光发射机的主要技术要求是: --- (1)输出尽可能大的稳定光功率。输出光功率越大,系统可传输的距离越长,或者系 统所允许的损耗越大。要求在环境温度变化或者LD器件老化过程中,输出光功率保持不变, 可使光纤通信系统长时间稳定运行。 - - (2)具有尽可能大的光调制度m。由后面的讨论可知,光接受机的信噪比与成正比,所 以m越大,信噪比越高。但由于光源存在非线性失真,所以当光功率较大,或m较大时,会 产生严重的非线性失真。 --- (3)具有尽可能小的非线性失真。在光纤通信系统中,光源的非线性是产生非线性失真 的主要因素。发光二极管LED或激光二极管LD的P-I曲线线性度都不太好, 为了获得良好的 线性,需要进行非线性补偿。常用的补偿方法有: 负反馈法,预失真法,相移调制法等。 其中预失真法比较简单使用,被广泛采用。2. 光发射机组成框图 ---- 光发射机组成框图如图7-3所示,光源采用发光二极管LED,发光二极管的优点是输出 光功率与注入电流的关系线性较好,驱动电路简单,寿命长,受环境温度影响较小,价格 便宜等。 缺点是输出光功率小,发散角大,与光纤偶合效率低。 因而广泛应用于中短距 离,中小容量的光纤通信系统中。                                    图7-3 光发射机组成框图---- 视频信号经缓冲放大后,一路送DG,DP预失真校正电路,另一路送至箝位脉冲形成电 路,利用电视信号的行同步脉冲,或者由于行同步脉冲形成的箝位脉冲,通过箝位电路控 制送到预失真校正级和驱动级的电视信号。这是因为电视信号在传输过程中,由于级间耦 合电路时间常数不够等原因,往往会丢失信号中的低频成分和直流分量。因而通过箝位电 路恢复直流分量,以消除低频干扰,保持一定的动态范围,使预失真校正电路不因信号平 均电平变化而超出校正范围,使发光二极管LED工作在P-I曲线线性校正范围内。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.021795 second(s), 24 queries .
