查看: 844|回复: 0
真空常见计算公式
发表于 2011-5-21 08:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、玻义尔定律 体积V,压强P,P·V=常数 一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比 即P1/P2=V2/V1;( s" a, ]' ~! j* k% q. b5 C8 F* v
  2、盖·吕萨克定律 当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与绝对温度T成正比: V1/V2=T1/T2=常数 当压强不变时,一定质量的气体,温度每升高(或P降低)1℃,则它的体积比原来增加(或缩小)1/273;
3 V0 }7 F$ l) O6 D2 e  3、查理定律 当气体的体积V保持不变,一定质量的气体,压强P与其绝对温度T成正比,即: P1/P2=T1/T2 在一定的体积下,一定质量的气体,温度每升高(或降低)1℃,它的压强比原来增加(或减少)1/273;3 g; l" s) \% I5 T5 C
  4、平均自由程: λ=(5×10-3)/P(cm) ;
  O# J9 H# P$ i- y1 \) K5 F  5、抽速: S=dv/dt (升/秒)或 S=Q/P Q=流量(托·升/秒) P=压强(托)V=体积(升) t=时间(秒) ;
# }4 r! t( _0 G1 M: ?3 @  6、通导: C=Q/(P2-P1) (升/秒) ;
2 R( a. g7 b' o" J& Y* p  7、真空抽气时间: 对于从大气压到1托抽气时间计算式: t=8V/S (经验公式) V为体积,S为抽气速率,通常t在5~10分钟内选择;8 Y# t; m- n3 Y8 `
  8、维持泵选择:S维=S前/10;
3 V' K6 W$ Z" T% p! R9 r+ V  9、扩散泵抽速估算: S=3D2 (D=直径cm);3 H5 l: p/ {9 p1 t/ H7 D
  10、罗茨泵的前级抽速: S=(0.1~0.2)S罗 (l/s) ;
" |' y6 {' l$ G& d6 v8 ?  y/ \; O  11、漏率: Q漏=V(P2-P1)/(t2-t1) Q漏-系统漏率(mmHg·l/s) V-系统容积(l) P1-真空泵停止时系统中压强(mmHg) P2-真空室经过时间t后达到的压强(mmHg) t-压强从P1升到P2经过的时间(s) ;! v. x8 d. V+ |, t) a
  12、粗抽泵的抽速选择: S=Q1/P预 (l/s) S=2.3V·lg(Pa/P预)/t S-机械泵有效抽速 Q1-真空系统漏气率(托·升/秒) P预-需要达到的预真空度(托) V-真空系统容积(升) t-达到P预时所需要的时间 Pa-大气压值(托);" F1 v+ z0 }, @  E9 S
  13、前级泵抽速选择: 排气口压力低于一个大气压的传输泵如扩散泵、油增压泵、罗茨泵、涡轮分子泵等,它们工作时需要前级泵来维持其前级压力低于临界值,选用的前级泵必须能将主泵的最大气体量排走,根据管路中,各截面流量恒等的原则有: PnSg≥PgS 或 Sg≥Pgs/Pn Sg-前级泵的有效抽速(l/s) Pn-主泵临界前级压强(最大排气压强)(l/s) Pg-真空室最高工作压强(托) S-主泵工作时在Pg时的有效抽速。(l/s) ;
0 I' A6 j2 ^, n8 m  Q" u  14、扩散泵抽速计算公式: S=Q/P=(K·n)/(P·t)(升/秒) 式中:S-被试泵的抽气速率(l/s) n-滴管内油柱上升格数(格) t-油柱上升n格所需要的时间(秒) P-在泵口附近测得的压强(托) K-滴管系数(托·升/秒) K=V0·(L/n)·(Υ0/Υm)+Pa△Vt 其中V0-滴管和真空胶管的原始容积(升) L-滴管刻度部分的长度(mm) n-滴管刻度部分的格数(格) Υ0-油的比重(克/厘米3) Υm-汞的比重(克/厘米3) Pa-当地大气压强(托) △Vt-滴管的刻度上的一格的对应的容积(升/格) ;
0 t& N1 b8 ]. W$ [; y  15、旋片真空泵的几何抽速计算公式: S=πZnLKv(D2-d2)/(24×104) (l/s) 式中:Z为旋片数,n为转速(转/分),L为泵腔长度,D为泵腔直径,d为转子直径(cm),Kv为容积利用系数(一般取95%);4 y3 [: `+ T7 k) N, Q4 a
  16、O型橡胶槽深B=0.7D D为橡胶直径,槽宽C=1.6B;  G! F$ }+ s7 V. K! i4 b
  17、方形橡胶槽深B=0.8A A为方形橡胶边长,槽宽C=1.67B;
& E9 K" d  z5 R( x' n1 H, \" d  全文下载:http://bbs.engscitech.com
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.014822 second(s), 24 queries .
