光是一种频率极高的电磁波,而光纤本身是一种介质波导,因此光在光纤中的传输理论是十分复杂的。要想全面地了解它,需要应用电磁场理论、波动光学理论、甚至量子场论方面的知识。但作为一个光纤通信系统工作者,无需对光纤的传输理论进行深入探讨与学习。
) `) R( F8 u; j g) T E8 E为了便于理解,我们从几何光学的角度来讨论光纤的导光原理,这样会更加直观、形象、易懂。更何况对于多模光纤而言,由于其几何尺寸远远大于光波波长,所以可把光波看作成为一条光线来处理,这正是几何光学的处理问题的基本出发点。7 @9 M. _, H" Q+ g! K; `1 R% a
1、全反射原理
% S) Z$ b7 r' D( F我们知道,当光线在均匀介质中传播时是以直线方向进行的,但在到达两种不同介质的分界面时,会发生反射与折射现象,如图2.5 所示。
' r' J$ a, u" a6 z" f8 I0 P8 ]
# s* i2 N, o* Z: d3 }2 s+ T8 ~# }
, p$ I% `0 z$ k$ K" d; s5 V$ @不难理解,当光在光纤中发生全反射现象时,由于光线基本上全部在纤芯区进行传播,没有光跑到包层中去,所以可以大大降低光纤的衰耗。早期的阶跃光纤就是按这种思路进行设计的。& C, c, q1 ?/ Z* {8 g. L
2、光在阶跃光纤中的传播0 \' X9 Y8 F( S5 t6 ]! u4 i8 B9 A
传播轨迹了解了光的全反射原理之后,不难画出光在阶跃光纤中的传播轨迹,即按“之”之形传播及沿纤芯与包层的分界面掠过,如图2.7 所示。( L/ \. ]9 u7 B/ n
) k7 w1 k- }, T3 n
" {: U. V5 {8 p; z3 G! f5 H因此,阶跃光纤数值孔径NA的物理意义是:能使光在光纤内以全反射形式进行传播的接收角θc之正弦值。( n8 {$ z! ^3 V b- J; B% _* Z
需要注意的是,光纤的NA并非越大越好。NA越大,虽然光纤接收光的能力越强,但光纤的模式色散也越厉害。因为NA越大,则其相对折射率差Δ也就越大(见2.3 式),以后就会知道,Δ值较大的光纤的模式色散也越大,从而使光纤的传输容量变小。因此NA 取值的大小要兼顾光纤接收光的能力和模式色散。CCITT建议光纤的NA=0.18~0.23。
* {$ b# [( H, Q; Z7 R/ ]: `6 `2 D3、光在渐变光纤中的传播
/ l' _" y5 A0 P5 S) P7 ?/ k① 定性解释3 B" |2 X6 l; W. c, S
由图2.3 和(2.1)式知道,渐变光纤的折射率分布是在光纤的轴心处最大,而沿剖面径向的增加而折射率逐渐变小。采用这种分布规律是有其理论根据的。假设光纤是由许多同轴的均匀层组成,且其折射率由轴心向外逐渐变小,如图2.8 所示。
/ W' ^7 }( e, `, e m. ~4 x) C- C# P/ e
即% h# t" z p* _' H, g
n1>n11>n12>n13……>n22 q/ Q7 Z2 c- y% Y; Q9 `
由折射定律知,若n1>n2,则有θ2>θ1。这样光在每二层的分界面皆会产生折射现象。由于外层总比内层的折射率要小一些,所以每经过一个分界面,光线向轴心方向的弯曲就厉害一些,就这样一直到了纤芯与包层的分界面。而在分界面又产生全反射现象,全反射的光沿纤芯与包层的分界面向前传播,而反射光则又逐层逐层地折射回光纤纤芯。就这样完成了一个传输全过程,使光线基本上局限在纤芯内进行传播,其传播轨迹类似于由许多许多线段组成的正弦波。
7 ~6 t# x( R, t& {, c② 传播轨迹% M' c2 W' X o: s% T7 t
再进一步设想,如果光纤不是由一些离散的均匀层组成,而是由无穷多个同轴均匀层组成。换句话讲,光纤剖面的折射率随径向增加而连续变化,且遵从抛物线变化规律,那么光在纤芯的传播轨迹就不会呈折线状,而是连续变化形状。
: @9 h2 N { m/ f- e6 ?理论上可以证明,若渐变光纤的折射率,分布遵从(2.1)式,则光在其中的传播轨迹为:
, `6 A! j4 a% H! d& a1 ~9 I# p& o7 s& W. Q$ J1 ^" G
4、光在单模光纤中的传播! L4 E3 X( g" L. }5 c2 W4 d
光在单模光纤中的传播轨迹,简单地讲是以平行于光纤轴线的形式以直线方式传播,如图2.10 所示。
4 u" L# v3 S4 H. g# |( E
8 Q9 _+ ]" n7 ]8 n这是因为在单模光纤中仅以一种模式(基模)进行传播,而高次模全部截止,不存在模式色散。平行于光轴直线传播的光线代表传播中的基模。 |
