查看: 567|回复: 0
[转贴] 什么是光发射机
发表于 2011-5-21 07:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述3 V/ P9 H4 u4 ^, k9 o& `) `
--- 光发射机(或称发送光端机)是将电端机来的信号经过处理后对光源进行强度调制,
  D8 z( b! p& b0 Z, P把电信号转换为光信号,对光发射机的主要技术要求是:
( X; n  Q, s0 h4 k: S--- (1)输出尽可能大的稳定光功率。输出光功率越大,系统可传输的距离越长,或者系
9 g9 T1 W0 C- v) e2 X; {统所允许的损耗越大。要求在环境温度变化或者LD器件老化过程中,输出光功率保持不变,( h& z9 g* M8 ^& V% B
可使光纤通信系统长时间稳定运行。; a0 t/ X" Z9 A6 U  D1 S' u
- - (2)具有尽可能大的光调制度m。由后面的讨论可知,光接受机的信噪比与成正比,所
1 ?1 |( W9 p1 U以m越大,信噪比越高。但由于光源存在非线性失真,所以当光功率较大,或m较大时,会! X8 _8 s; p* P; R1 P" j; e
产生严重的非线性失真。# ~# H/ P: J+ `+ m2 z, H7 F/ B& B
--- (3)具有尽可能小的非线性失真。在光纤通信系统中,光源的非线性是产生非线性失真6 y' f  M6 y) u/ y
的主要因素。发光二极管LED或激光二极管LD的P-I曲线线性度都不太好, 为了获得良好的- U; O7 H8 O- u
线性,需要进行非线性补偿。常用的补偿方法有: 负反馈法,预失真法,相移调制法等。3 ^! I1 C5 _; D" n# i
其中预失真法比较简单使用,被广泛采用。" j, W# ^5 O" s# e+ C
2. 光发射机组成框图. ]* a3 {* }8 I. I
---- 光发射机组成框图如图7-3所示,光源采用发光二极管LED,发光二极管的优点是输出" T3 G8 d9 S5 K* W) q7 Z
光功率与注入电流的关系线性较好,驱动电路简单,寿命长,受环境温度影响较小,价格
( R" |, |: x4 L, M& Y* z1 h便宜等。 缺点是输出光功率小,发散角大,与光纤偶合效率低。 因而广泛应用于中短距
* V8 P5 Z1 X7 J, s$ q$ [3 n离,中小容量的光纤通信系统中。+ Q% Y6 N" I  q7 Q4 O2 n9 ]- ^8 E
图7-3 光发射机组成框图
$ p# ?% l4 |  \3 ^: f( w---- 视频信号经缓冲放大后,一路送DG,DP预失真校正电路,另一路送至箝位脉冲形成电5 {# {) h+ m" V! P8 |$ y
路,利用电视信号的行同步脉冲,或者由于行同步脉冲形成的箝位脉冲,通过箝位电路控
4 A' T  e. [2 Q) h" h3 P; ?制送到预失真校正级和驱动级的电视信号。这是因为电视信号在传输过程中,由于级间耦
$ K2 W# D: ~; U  s合电路时间常数不够等原因,往往会丢失信号中的低频成分和直流分量。因而通过箝位电( ^* |( }$ N- [8 E
路恢复直流分量,以消除低频干扰,保持一定的动态范围,使预失真校正电路不因信号平
6 B: C9 {' e" J2 W5 `/ W& }) V均电平变化而超出校正范围,使发光二极管LED工作在P-I曲线线性校正范围内。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.024360 second(s), 23 queries .
