由于细菌体积微小,故在细菌的形态学研究中,经常需要借助显微镜油镜,才能比较清楚地进行观察。因此,同学们必须熟练地掌握油镜的使用及保护法。
- j1 N* q5 E( K. k& k# u8 X8 a+ U(一)油镜头的识别:3 h$ j# S4 A0 U& f8 t7 i9 ]8 Z9 M
各接物镜的放大率可由其外形辨认,镜头长度越大,镜片直径越小,放大倍数大;反之,放大倍数小。油镜头长度大于低、高倍镜,镜头下缘一般刻有一圈黑线或白线,并刻有100×、1.25或oil等字样。
8 `* r3 W: K9 b8 j+ I(二)油镜的使用法:2 a4 s4 o8 O% }) C% Q; r* |4 S
1、使用显微镜油镜时,必须将显微镜端正直立桌上,不得将镜臂弯曲,使载物台倾斜,以免香柏油流溢,影响观察,污染台面。
8 F$ P) `$ d( s! f8 d1 b2、对光:
5 u! Q* T5 ?" R, | g* \3 F: D) x( |采用天然光为光源时,宜用平面反光镜;若用人工灯光时,则用凹面镜。+ @9 H! C/ ^; a
首先打开光圈,转动反光镜,使光线集中于集光器。可根据需要,上下移动集光器和缩放光圈,以获得最佳光度。2 `" D: {7 n+ ?! c q. T% c# f
一般用低倍镜或高倍镜观察物象或用油镜检查不染色标本时,需下降集光器并适当地缩小光圈,使光度减弱;若用油镜检查染色标本时,光度宜强。应将显微镜亮度开关调至最亮,光圈完全打开,集光器上升至与载物台相平。- Z8 N5 T, g9 ^
3、调焦距:1 I U9 ~6 {1 P- ^
A、将标本片放载物台上,用标本推进器固定,将欲检部分移至接物镜下。先用低倍镜找出标本的位置,然后提高镜筒,在标本的待检部位滴镜油一滴,再换油镜观察。
- K3 M1 l5 u8 O$ `$ L- t0 e3 sB、转动粗调节器使载物台徐徐上升(或使镜筒渐渐下降),直至油镜头浸没至油中。此时眼睛应从侧面观察,以免压碎标本片和损坏镜头。
( u, B6 I! Z. H# l2 o k1 `7 l6 x& BC、然后双眼移至接目镜,一面从接目镜观察,一面反方向缓慢地转动粗调节器(下降载物台,或上升镜筒),当出现模糊物象时,换用细调节器,转动至物象清晰为止。$ ?0 h, _9 y7 S" f3 K1 N( t- O0 P
图1-1 普通光学显微镜
# B" q3 F1 u5 V! {D、观察完毕,应先提高镜筒,并将油镜头扭向一侧,再取下标本片。油镜头使用后,应立即用擦镜纸擦净镜头上的油。若镜油粘稠干结于镜头上,可用擦镜纸蘸少许二甲苯擦拭镜头,并随即用干的镜纸擦去残存的二甲苯,以免二甲苯渗入,溶解用以粘固透镜的胶质物,造成镜片移位或脱落。
8 J* \+ h! E9 [" ]2 _+ d(三)油镜的使用原理:, ]% u% a6 g; {6 P: d5 U
油镜的透镜很小,光线通过玻片与油镜头之间的空气时,因介质密度不同,发生折射或全反射,使射入透镜的光线减少,物象显现不清。若在油镜与载玻片之间加入和玻璃折射率(n=1.52)相近的香柏油(n=1.515),则使进入透镜的光线增多,视野亮度增强,使物象明亮清晰。6 z8 s1 b; Z& p6 G% W1 v, w
9 ?0 A8 B# W, t' ^' D
(四)显微镜的维护:
- v: ^4 L: x5 m, y! h% y1、显微镜是精密仪器,使用时要注意爱护,切勿随意拆卸和碰撞。
# D3 F B- C' X( I! ^* d2、强酸、强碱、氯仿、酒精、乙醚等都能去漆或损坏机件,均需注意不使接触显微镜。" J. [. v% e* n+ M
3、细调节器是显微镜最精细、最脆弱的机械部分,每旋转一周使镜筒上升或下降0.1毫米,只能往返回转,即向一个方向转动数周遇阻力时,应反方向转动。0 J8 b# j) K" t1 ?8 h5 I
4、不用时将接物镜转成“八”字形,载物台降至低点,下降集光器,关上光圈,套上保护罩,双手平托送回。2 r+ D0 D' k- e. P( z4 G
显微镜使用过程中,如发现问题应及时向老师报告并进行登记,以便检修。 |
