微晶玻璃陶瓷又称可加工陶瓷,是以合成云母为主晶相的云母微晶玻璃,是一种可以机加工的陶瓷材料。微晶玻璃陶瓷具有良好的加工性能、真空性能、电绝缘特性及耐高温、耐化学腐蚀等优良性能。
/ M7 J- q- G! {! L 一、加工性微晶玻璃陶瓷最突出的特性是可用标准金属加工工具和设备进行车、铣、刨、磨、锯、切和攻丝等加工,是一般95瓷、氮化硅瓷等绝缘材料无法比拟的。微晶玻璃陶瓷加工性能类似于铸铁,它能加工成各种形状复杂、精度要求高的产品。微晶玻璃陶瓷虽系脆硬材料,但只要合理地确定加工工艺路线及装夹方式,注意加工方法,准确地选择切削量,在一般设备上公差等级可控制在IT7级,光洁度达到0.5微米,加工精度控制在0.005毫米。如加工设备优良,操作工技术熟练,则精度可达μ级。1 D0 k, C1 o9 r3 D$ c
二、电性能微晶玻璃陶瓷是一种优良的高温电绝缘材料,在许多电器设备中都可以应用,它有很高的电绝缘强度。3 p! b( W t4 Y. G
三、热性能微晶玻璃陶瓷是一种耐高温绝缘材料,同时又是能在超低温领域广泛使用的耐腐蚀、绝缘材料。它的使用范围在-270℃~+800℃。由于微晶玻璃陶瓷中的云母晶体具有一定的弹性,能制止微裂纹的延伸,因此它又具有较好的抗热冲击性能,从800℃急冷至0℃不破碎,200℃急冷到0℃强度不变化。同时,它的低热膨胀系数保证了工件的尺寸稳定,可进行气密封结。
, Z3 e7 o# `/ R. r7 j5 X2 | 四、其他性能微晶玻璃陶瓷经过180℃烘烤,160℃保温1小时,放气率为每平方厘米8.8×10-9毫升/秒,它不导磁,比重是普通钢材的1/3,比铝还轻,吸水率极低。6 t; Z( T: e# s t
由于它完全由无机材料组成,因此还有不老化不变形、对各种有机溶剂十分稳定及良好的耐酸碱腐蚀性能等。/ x. n: [0 M5 [) |# `
微晶玻璃陶瓷由于特别适合汽车、军工、航空航天、精密仪器、医疗设备、电真空器件、电子束暴光机、纺织机械、传感器、质谱仪和能谱仪等。对于一些薄壁的线圈骨架,精密仪器的绝缘支架,形状复杂等精度要求高的器件,微晶玻璃陶瓷更为适用,它可加工成任意形状。它比氮化硼强度高,放气率低;比聚四氟乙烯耐高温,不变形,不变质;经久耐用,比氧化铝瓷更好加工,生产周期短,合格率高,设计人员可任意制作所需尺寸的产品。% C8 D5 y3 j/ i- s# c5 M# ?( d/ e/ p
微晶玻璃,即玻璃陶瓷是综合玻璃和微瓷技术发展起来的一种新型材料。该材料经人工智能化设计,其理化性能集中了玻璃和陶瓷的双重优点,即具有陶瓷的强度,又具有玻璃的致密性和耐酸、碱、盐的耐蚀性。目前新开发出的防腐耐蚀微晶玻璃,已在实验室制备出防腐耐蚀微晶玻璃内衬复合钢管,主要技术指标达到:3 l* F, _2 x7 x
抗弯强度:≥55.0MPa, z' g4 v7 p3 N- U- m7 m
抗压强度: ≥400MPa
7 y, Q0 R, Z; L, c7 [" }3 M; V3 {" B 英氏硬度: ≥63 z$ h. o( @2 |9 E. I7 Y+ u
耐酸性(室温,1% H2SO4溶液浸泡20天后的失重率):0.03-0.08%
, S, {/ B7 Q) o' z6 l 耐碱性(室温,1% NaOH溶液浸泡20天后的失重率):0.01-0.03%
5 V+ Q" N3 d3 m& s 吸水率 ≥0.05%6 p; N4 K# j+ ?; j
体积密度:2.7g/立方米 |
