查看: 620|回复: 0
[原创] 如何保护好数码显微镜中的数码相机?
发表于 2011-4-18 03:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机用于显微镜摄影现已成为当今的一个非常有效的手段。方便,快捷地成像;当场预览,保存,删除或打印使显微摄影术有了新的发展。
数码相机跟传统的相机一样需要一定的维护,防潮防霉这些日常的维护当然少不了,但数码相机有它的另外要求。数码相机作为高科技电子产品,在日常使用上应该注意以下几个问题。
- E7 h, Z& w, i$ x; g
供电
稳定的电流和电压对数码相机来说很重要,所以在选择和使用电池上要注意。不要使用没电的电池,也不要新旧电池混用。在更换电池时要注意电池的电极是否正确,万一短路了将会烧毁数码相机,到时就后悔莫及了。
; }& e* l- K* ~4 P" a
防静电
静电是所有电子产品无形的杀手。不要把数码相机放在静电密集的地方,如电视旁边电脑萤幕旁边等。
2 W8 l' J3 X0 g7 q
防潮防晒
不要在湿度过高的环境下照相,在湿度过高的环境下照相容易使水气进入数码相机,引起短路,易烧毁数码相机;也不要在太阳下曝晒太久,温度过高也是一个杀手,更加不要对着太阳照,因这样会容易损害CCD,带来永久的伤害。
9 C6 U) d5 ^9 A* p4 Y, a
为数码相机除尘
可以用毛刷或者带吹气球的毛刷来清理机身上的尘埃,然后再用柔软的不脱毛的绒布拭擦机身。
7 G! X  o4 s: J- m$ `% Y1 r
大型的橡皮球可以用来吹走停在镜头上的灰尘。橡皮球吹不走的尘垢手渍等才使用拭镜纸进行擦拭,千万不要使用面纸卫生纸去虐待镜头,镜头可是极为严密的光学元件!至于一般的镜头清洁液,除非是镜片上有油污,很难处理时,不得已才使用它。千万不要动不动就用镜头清洁液清理镜头!
3 H1 n3 C, s& ?" \0 Z5 ]1 ?
注意:擦拭镜片时,应该是由内往外直线擦拭,而且不要太用力。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.026304 second(s), 24 queries .
