查看: 610|回复: 0
[转贴] 红外望远镜
发表于 2011-3-25 12:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红外望远镜,接收天体的红外辐射的望远镜。外形结构与光学镜大同小异,有的可兼作红外观测和光学观测。但作红外观测时其终端设备与光学观测截然不同,需采用调制技术来抑制背景干扰,并要用干涉法来提高其分辨本领。红外观测成像也与光学图像大相径庭。由于地球大气对红外线仅有 7 个狭窄的“窗口”,所以红外望远镜常置于高山区域。世界上较好的地面红外望远镜大多集中安装在美国夏威夷的莫纳克亚,是世界红外天文的研究中心。1991年建成的凯克望远镜是最大的红外望远镜,它的口径为10米,可兼作光学、红外两用 。此外还可把红外望远镜装于高空气球上,气球上的红外望远镜的最大口径为 1 米,但效果却可与地面一些口径更大的红外望远镜相当。' R$ E9 r- k/ A) i
在外形和设计上与光学望远镜大同小异。这种望远镜通过光学系统将天体的红外辐射聚焦在红外探测器上,通过电子学系统和终端设备得到红外辐射的各种信息。用红外望远镜探测天空所得到的图像,与我们所熟悉的光学星空是不同的。二十世纪六十年代中期,美国加利福尼亚理工学院的诺伊吉保尔和莱顿专门设计建造了一架口径 1.5米的红外望远镜(见图),进行首次红外巡天观测,发现了当时最大的光学望远镜也难以看到的红外星,从而证实红外望远镜同光学望远镜、射电望远镜一样是人类探索宇宙奥秘的新的有力武器。他们根据巡天观测结果编成第一个红外星表。对天体进行红外观测,有时用经过适当改装的大型光学望远镜,有时用专门建造的红外望远镜。天体红外辐射有其独具的特点,对红外望远镜的要求也不同于光学望远镜。一般说来,对红外望远镜的要求可归结为:①口径大,以收集天体微弱的辐射通量,有时可用多元镜面组成一个大的有效口径(在这种情况下信噪比会略有降低);②焦距长,以减弱天空背景辐射;③主孔和副镜小;④镜面和镜筒上的部件最好由一般光学望远镜的镀铝和涂黑改为镀金或镀银,以减小因这些部件热发射而造成的噪声;⑤镜面精度要求低,由于红外波长比可见光大得多,如果镜面加工精度以1/8波长衡量,对其镜面精度的要求可比一般光学望远镜低得多,因此有些红外镜面选用铸铝或特种塑料来制造,以降低造价,便于加工(但塑料镜面在中红外区性能很差);⑥采用红外调制技术,一般红外望远镜在中红外波段得到的天体信号比背景强度小几个量级,在其他红外波段,背景强度虽然不大,但为了减少检测器本身热噪声的影响,在红外望远镜中普遍采用调制技术。此外,为了减小噪声,红外望远镜上的探测器,甚至望远镜本身和各种辅助设备,一般都要采取致冷措施(常用液氮或液氦致冷),以降低探测器噪声和背景辐射,中、远红外区的观测尤其如此。
- S" Q. b8 C; Q1 d为了摆脱地球大气对红外辐射的吸收以及避免大气本身在红外波段的强烈噪声,高空和大气外的红外观测具有特殊的重要性。有越来越多的红外天文望远镜被装在高空飞机、气球、火箭或宇宙飞行器上从事观测。地面红外望远镜选址也应考虑大气干燥、天空噪声低的高山条件。) e9 j' S" f1 w! K9 ]6 P
目前,世界上许多大型地面光学望远镜正在进行改装,以适应于红外观测。经过改装,这些望远镜在黑暗的夜晚可以进行一般的光学观测,而在月夜和白天又可以进行红外观测。红外观测的天空背景辐射主要由大气的热发射造成,白天和黑夜大气的温度变化不大,因而热辐射差别不大,而可见光的散射影响是较为次要的,这样就可以大大提高大型望远镜的利用率。为了适应红外天文学蓬勃发展的需要,一些国家正在建造各种类型的红外望远镜,如美国加利福尼亚理工学院已建成10米口径的铝镜面红外天文望远镜。- x$ l6 a0 k4 r
8 @& A0 i3 \. k$ j" t目前,世界上许多大型地面光学望远镜正在进行改装,以适应于红外观测。经过改装,这些望远镜在黑暗的夜晚可以进行一般的光学观测,而在月夜和白天又可以进行红外观测。红外观测的天空背景辐射主要由大气的热发射造成,白天和黑夜大气的温度变化不大,因而热辐射差别不大,而可见光的散射影响是较为次要的,这样就可以大大提高大型望远镜的利用率。为了适应红外天文学蓬勃发展的需要,一些国家正在建造各种类型的红外望远镜,如美国加利福尼亚理工学院已建成10米口径的铝镜面红外天文望远镜。
) m1 t6 \/ ]7 z8 ]7 F5 i为了摆脱地球大气对红外辐射的吸收以及避免大气本身在红外波段的强烈噪声,高空和大气外的红外观测具有特殊的重要性。有越来越多的红外天文望远镜被装在高空飞机、气球、火箭或宇宙飞行器上从事观测。地面红外望远镜选址也应考虑大气干燥、天空噪声低的高山条件。
! B" `" A0 A6 O0 x+ m6 C7 h# Y目前,世界上许多大型地面光学望远镜正在进行改装,以适应于红外观测。经过改装,这些望远镜在黑暗的夜晚可以进行一般的光学观测,而在月夜和白天又可以进行红外观测。红外观测的天空背景辐射主要由大气的热发射造成,白天和黑夜大气的温度变化不大,因而热辐射差别不大,而可见光的散射影响是较为次要的,这样就可以大大提高大型望远镜的利用率。为了适应红外天文学蓬勃发展的需要,一些国家正在建造各种类型的红外望远镜,如美国加利福尼亚理工学院已建成10米口径的铝镜面红外天文望远镜。) n0 V  x/ r+ ?! d$ R+ p% g# N
; {1 L  V( j/ _, c目前,世界上许多大型地面光学望远镜正在进行改装,以适应于红外观测。经过改装,这些望远镜在黑暗的夜晚可以进行一般的光学观测,而在月夜和白天又可以进行红外观测。红外观测的天空背景辐射主要由大气的热发射造成,白天和黑夜大气的温度变化不大,因而热辐射差别不大,而可见光的散射影响是较为次要的,这样就可以大大提高大型望远镜的利用率。为了适应红外天文学蓬勃发展的需要,一些国家正在建造各种类型的红外望远镜,如美国加利福尼亚理工学院已建成10米口径的铝镜面红外天文望远镜。
0 |1 @/ J# ~+ _6 ~* D7 {3 a" \8 G3 V分类
# ~, D' }0 x! N) H3 H- W, y0 B红外望远镜分几种:近红外望远镜,远红外望远镜,热红外望远镜,等7 I" z7 f( l* `
红外望远镜另一种分法:可见红外望远镜 与红外感应望远镜) }) Q. y' s2 [$ a# Z
红外望远镜能观测到比普通的望远镜能观测到的更长波长的电磁波,因此能看到比普通的望远镜更多,更清晰的象,由其在夜间,气温明显偏低的情况下,物体都向外发射红外线。用红外望远镜观测效果很好。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.019096 second(s), 24 queries .
