仅供参考。) s5 y6 Z* p' V% I& @
透视比例的视觉效果3 a, D8 k- s1 M
摄影机距被摄物愈远,其透视比例愈容易受到压缩与变形。换句话说,主体和摄影机的距离并非是主宰其呈像大小的因素。若是运用望远镜头,位於远方的主体就不会如肉眼所见的那般微小。假使用长镜头置於一群跑者的前端拍摄,那麽更容易看出此种视觉效果。这些跑者彼此之间的距离看来比实际距离更接近,而且虽然他/她们卖力在跑,但是好像并没有前进多少。之所以发生这种视觉效果,就是以远距离拍摄并配合使用长镜头的结果。7 N1 r9 M. i6 f% f. d @9 r
广角镜头具有夸张画面深度的效果。在视觉上看来,前後景似乎比实际相距更远,同时主体也被缩小。而使用广角镜头时,无可避免的会造成这种扭曲与变形的现象。或许你/你并不喜欢因广角镜所造成的影像扭曲,其实,从靠近影片的上方观看时,这种透视比例似乎又挺自然的。观者距银幕愈近,愈会感受到二度空间的平面效果。如果你/你一向在观影时坐於前段的席位,你/你也许相当能享受那种被压缩後的视觉效果;反之,若你/你总是挑後段入坐,则可能是因为你/你喜欢较具深度感的影像。
- V! i$ }& \5 I, C6 c广角镜头可以使狭小的室内感觉较大。设若一人迎向摄影机,那麽他/她的动作会显得有些迅速而不自然。大致说来,广角镜头会夸张任何迎向与远离摄影机的移动。将广角镜头置於移动的交通工具内并使其迎向前方,可以充分强调出速度感与景物後掠的移动感。广角镜头也可用来强调高度感,例如位於高楼顶端向下拍摄,或是仰拍一个人物。
& ]; j; B8 Y$ T( d! c4 A# O0 m特写镜头的透视比例 使用广角镜头处理一个肩部以上的特写时,需特别注意摄影机与主体的距离。由於深度感会被夸张表现,所以鼻子看来过大,耳朵又显得细小并且似乎被後移了。这种视觉效果通常用於喜剧或某些怪诞荒谬的情境。而当人物迎向摄影机移动时,鼻子变大的感觉更被突显。然而人物做侧面横向移动时,就不致遭到变形与扭曲。
4 t4 O* U6 c: f# z) ]" T通常,摄影机会和主体保持 5尺或更远的距离进行拍摄。在此情况下则不需担心脸部五官会有任何变形。处理脸部特写时需避免平板的感觉(以长镜头在远距离拍摄)。当呈像失去立体感时,会降低其亲和力,使观者感到疏离。虽说透视比例会随摄影距离的调整而改变,但那经常是不被察觉的,除非在距离或镜头的内焦距上有极度的变化。
/ D5 n/ R* s+ Z" A% E1 d纪录片透视比例的处理 对一部随机性质的纪录影片而言,透视比例的控制与调整是少有弹性的。摄影距离是取决於工作人员、主体的方便与舒适。摄影师在一般的摄影距离内选取适用的镜头,以获致理想中那一切可能的画面。以16厘米为例,在 7尺的摄影距离时,选用10至50厘米的镜头将可完成脸部特写到中景的镜头画面( 8厘米则是6到30厘米的镜头)。
! {' g( T- k" ^9 p( v' P5 ]镜头与光圈
8 i4 w5 F0 A& G1 t( R! M光圈系数 镜头将来自被摄体的反射光集中,然後投影至底片上。此种聚集光线的功能称之为「镜头透光率」。通常是以光圈系数(f-stop)表示,也就是一个镜头的内焦距除以该镜头的直径(镜径):# K* b( S4 G: H# x2 Y
光圈系数=内焦距/镜径
2 c, Z7 Y) w( p2 O9 N6 B p7 r, M光圈系数是显示了有多少光通过该镜头。当镜头的镜径加大後,通过该镜头的光量也随之增加。而内焦距加长後,表示光线扩散在镜头内部的光量愈多,但是能促使底片感光的光量则随之减少。镜头的透光率愈大,表示能有愈多的光通过该镜头,反之亦然。/ Z( B* F3 {6 c9 E* M
在镜头内部有一「虹膜隔板」(iris diaphragm,也就是光圈)的机械装置。此装置乃是由相互叠合的叶片所构成,并在中心形成一孔。藉由闭合的方式改变该孔的大小以控制进入镜头内的光量。这个机械原理颇类似於眼睛的瞳孔。在昏暗的灯光下,为求视界之清楚,瞳孔会自动放大让更多的光线进入;反之,当明亮时,瞳孔则会缩小以减少光线进入的量。# B( k2 y: ~* g8 N
标准的光圈系数值如下:
& D" s( J: C7 i, P; E1,1. 4 , 2 , 2.8 , 4 , 5.6 , 8 ,11 ,16 , 22 , 32
" t6 z2 ^/ d# Z此项数值每差一级称做「一档」。这些数字会环刻在镜头上,也就是我们所看到的光圈环。每相差一档表示通过镜头的光量加倍(或减半)。数值愈小,代表光圈开得愈大,通过镜头的光量也愈多。当光圈环转向较小的数字时,就是将光圈开大;相反地,光圈环转向较大的数字时,乃是将光圈缩小。假若原先光圈设定为4( f/ 4),所谓增开一档表示将光圈调整至 2.8( f/2.8,意味著通过镜头的曝光量增加一倍)。缩/关两档则是将光圈调整至8( f/8)。请记住,光圈开三档表示是原先光量的8倍,而非6倍。! w( C0 k& \: X, j3 Y
有一个方法可以记住光圈系数,就是将原数值乘上1.4|2。
3 z! C) P& w V( [5 ]) D6 z- f由於镜头设计上的差异,会出现其它数值的光圈 。例如,某一镜头的最大光圈是1.9,大约就是2,在此情况下,次一个数值会是 2.8。9 Z' h q& M' L9 s
T光圈 在决定曝光值的时候,制片者必须明了到底有多少光通过镜头入射至影片上。 f光圈是由内焦距和镜径所决定,但是这个数值并没有将光线在通过透镜时所损失的光量纳入考虑。变焦镜头因为内含有相当多的透镜,所以会造成入射光量大幅损失,於是便产生了所谓的T光圈,而它的数值是依f值而来的。如果透镜完全不会让光线在通过时受到损失,那麽T光圈的数值就等同於 f光圈。换句话说,如果现在有一个只能让光线通过 50%的透镜,f光圈是 8,但是因为光量损失了一半,以致T光圈必须是11才表示获得同样的光。透镜总会减损光量,因此T光圈便显得非常重要了。拍片用的镜头都会在 f光圈(白色字)之外标上T光圈(红色字)。当镜头标示有T光圈时,使用它做为计算曝光值的依据。使用变焦镜头时T光圈则更为重要。 |
