查看: 576|回复: 0
[转贴] 天文望远镜的光学形式
发表于 2011-3-25 12:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
天文望远镜按结构不同,天文望远镜大致可以分为三大类:以透镜作为物镜的,称为折射望远镜;用反射镜作为物镜的,称为反射望远镜;既包含透镜,又有反射镜的,称为折反射望远镜。往往有的天文爱好者买了一块透镜,以为这就解决了望远镜的物镜问题。其实,一块透镜成像会产生象差,现在,正规的折射天文望远镜的物镜大都由2~4块透镜组成。相比之下,折射天文望远镜用途较广,使用方便,比较适合做天文普及工作。
& o. ~! j4 `, N% E2 b1.折射望远镜- U$ ]. \6 W5 Q( n6 w: h: h
折射望远镜是用透镜作物镜将光线汇聚的系统。世界上第一架天文望远镜就是伽利略制造的折射望远镜,它是采用一块凸透镜为物镜制作而成的。由于玻璃对不同颜色光的折射率不同,会产生严重的色差,因此,后来的折射望远镜多采用复合透镜作为物镜,即由两块以上的透镜组成,用来消除色差(如美国Meade公司的ED系列)。通常折射望远镜的相对口径较小,即焦距长,底片比例尺大,从而分辨率高,比较适合于做天体测量方面的工作(如测量恒星的位置、双星的角距等)。
7 @; }' c7 _$ H! v8 c% U2.反射望远镜
: `# a+ S" W1 F) o反射望远镜的物镜是反射镜,为了消除像差,一般制成抛物面镜或抛物面镜加双曲面镜组成卡塞格林系统。在这种系统中,天体的光线只受到反射。目前反射望远镜在天文观测中的应用已十分广泛,由于镜面材料在光学性能上没有特殊的要求,且没有色差问题,因此,它与折射系统相比,可以使用大口径材料,也可以使用多镜面拼镶技术等;而镜面在镀膜后,可获得从紫外到红外波段良好的反射率;因此较适合于进行恒星物理方面的工作(恒星的测光与分光),目前设计和建造的大口径望远镜都是采用的反射系统,遗憾的是反射望远镜的反射镜面需要定期镀膜,故它在科普望远镜中的应用受到了限制。8 d7 b2 r  _3 Y  o$ `: @
反射望远镜由于工作焦点的不同又分为牛顿系统和R-C系统(如我国最大的2.16米望远镜)、折轴系统等。一般说来,对天文普及工作,特别是对观测经验不足的爱好者来说,牛顿式反射望远镜使用起来不太方便,其物镜又需经常镀膜,维护起来也麻烦。
# D+ `( _- J7 J1 {3.折反射望远镜
7 ?$ D; Z6 W$ I* f顾名思义是将折射系统与反射系统相结合的一种光学系统,它的物镜既包含透镜又包含反射镜,天体的光线要同时受到折射和反射。这种系统的特点是便于校正轴外像差。以球面镜为基础,加入适当的折射元件,用以校正球差,得以取得良好的光学质量。这类望远镜又分施密特系统、马克苏托夫系统和施密特--卡塞格林系统等。应用最广泛的有施密特望远镜(美国Meade 12"LX200SC),施密特--卡塞格林系统(南京天仪中心的KP300S),马克苏托夫与马克苏托夫-卡塞格林望远镜(南京御夫天文科教仪器厂生产的Φ160mm等系列)四种类型。由于折反射望远镜具有视场大、光力强等特点,适合于观测延伸(彗星、星系、弥散星云等)天体,并可进行巡天观测,较适合天文爱好者使用。折反射望远镜是由透镜和反射镜组成。天体的光线要受到折射和反射。这类望远镜具有光力强,视场大和能消除几种主要像差的优点。
) f" z5 u2 o5 r! o3 ^* ]) w+ D望远镜的光学形式分为折射式、反射式、折反射式等三种,望远镜的特性如下:
7 h6 u2 j: o$ q5 b  折射镜的特长----影像清晰锐利,好的镜片几乎无色差。) x+ E4 V, O/ q* e
        ----使用寿命很长,但须注意不要让镜片发霉。( H+ Y$ T; g% r/ O" a7 P; `
  折射镜的缺点----价格高昂。
+ I' r/ o6 J" S) x  ]. ]3 b        ----同样价格买到的望远镜径比反射式的小。
- L5 x& f. i. \, {- J  反射镜的特长----口径较大,影像明亮。6 r! ^2 g' d3 D9 A4 E- l# }1 S
      缺点----镜面镀膜,三至五年即需重镀,否则星星愈看愈暗。
: D% T4 h0 ^, M        ----周边像差使星象肥大。+ X) a) \% u3 z
  折反射镜分为(1)纯施密特(2)施密特·盖赛林式与(3)马克斯托夫式三种:
6 u& _  Z$ t9 T/ I' [; ^  o  1.纯施密特镜--天文摄影专用
* @3 L4 `$ v% {# A  2.施密特·盖赛林式与
$ |" M- _% p, b0 o9 N  3.马克斯托夫式都具备反射镜的特长,而且将像差的毛病减少了。
1 B! _# l3 h$ m: Q7 P0 }5 a4 e  因此对行星,月面观察有兴趣的朋友,请选择折射镜与折反射镜,对星云、星团有兴趣的朋友,请选择反射镜。如果您的经济能力许可,请尽可能地购买大口径的望远镜,因望远镜口径愈大,集光力也就愈强。不过也要注意品牌,因为品牌与光学品质常成正比。如Nikon、ZEISS、高桥VIXEN(折射镜)。
& \4 b) A; e* }/ T; ?  折射镜的镜片结构是由二片到三片所组合的消色差设计。
# N9 g% V# k, S, T" y" C
% `1 }2 P4 ~4 S3 I4 T1 B 施密特镜前方透镜是特殊的波浪状,这种望远镜只能拿来拍照摄影。
! t4 |' d: ?: z' E" |8 u/ G; B2 t" ]; a- z4 E( R
马克斯托夫望远镜,前方的修正透镜是弯月型的。  s8 J. W; z$ P5 E
6 D& d6 T' U" o1 e
  高桥(牛顿反射式)Celestron.MEADE.INTES(折反射)都是著名的厂牌
GMT, 2026-1-13 , Processed in 0.058473 second(s), 23 queries .
