原子(或分子、离子)总是力图使自己的能量状态处于基态上,被激发到高能级后的粒子,力图回到基态上去,与此同时放出激发时所吸收的能量。基态是粒子能量最平衡最稳定的状态,从高级回到低能级去的过程称为跃迁,跃迁时释放的能量即辐射。跃迁的形式有以下几种:# S* g/ F+ L# ~; Y4 a
1、自发跃迁
, E) `) ?% q2 z$ [4 K不受外界能量的影响,只是由于原子内部运动规律所导致的跃迁称为自发跃迁。这种跃迁释放能量的形式又有两种:一种是变为热运动释放能量,叫做无辐射跃迁;另一种是以光的形式将能量辐射出来,叫做自发辐射跃迁。自发辐射出来的光频率γ,由发生跃迁的两能级间之能量差所决定。 普通光源如白炽灯、日光灯、高压水银灯、氙灯等都是通过自发跃迁辐射产生光,这种光是非相干光。- W* {' c. D0 \" h. B8 {0 ~
2、受激跃迁
2 H+ d/ a, D' }6 @, g0 |% `由于入射光子的感应或激励,导致激发原子从高能级跃迁到低能级去,这个过程称为受激跃迁或感应跃迁。这种跃迁辐射叫做“受激辐射”。受激辐射出来的光子与入射光子有着同样的特征,如频率、相位、振辐以及传播方向等完全一样。这种相同性就决定了受激辐射光的相干性。入射一个光子引起一个激发原子受激跃迁,在跃迁过程中,辐射出两个同样的光子,这两个同样的光子又去激励其它激发原子发生受激跃迁,因而又获得4个同样的光子。如此反应下去,在很短的时间内,辐射出来大量同模样、同性能的光子,这个过程称为“雪崩”。雪崩就是受激辐射光的放大过程。受激辐射光是相干光,相干光有叠加效应,因此合成光的振幅加大,表现为光的高亮度性。/ j, `/ g1 D! F% q, L8 T- M
激发寿命与跃迁机率取决于物质种类的不同。处于基态的原子可以长期的存在下去,但原子激发到高能级的激发态上去以后,它会很快地并且自发地跃迁回到低能级去。在高能级上滞留的平均时间,称为原子在该能级上的“平均寿命”,通常以符号“τ”表示。一般说,原子处于激发态的时间是非常短的,约为10-8秒。$ z+ W% |0 Q- P) w+ I/ H3 M
激发系统在1秒内跃迁回基态的原子数目称为“跃迁机率”,通常以“A”表示。大多数同种原子的平均跃迁机率都有固定的数值。跃迁率A与平均寿命τ的关系:A=1/τ
" L% y1 Q- l( ?4 n9 e6 f: p' D! k& q由于原子内部结构的特殊性,决定了各能级的平均寿命长短不等。例如红宝石中的铬离子E3的寿命非常短,只有10-9秒,而E2的寿命比较长,约为数秒。寿命较长的能级称为“亚稳态”。具有亚稳态原子、离子或分子的物质,是产生激光的工作物质,因亚稳态能更好地为粒子数反转创造条件。
6 n, i+ y/ f( n9 X' Q由大量原子组成的系统,在温度不太低的平衡态, 原子数目按能级的分布服从玻耳兹曼统计分布:
# x& e/ h& `& q. F! v$ c" c# J3 W7 ~1 f* l$ r
/ s0 f8 U" L' ] 若 E2 > E1,则两能级上的原子数目之比
# b1 h7 b: \2 w# u0 g
; v3 F1 A$ h# M
% c& k. {! l5 U3 S* Q 数量级估计:: n3 @' I! L8 c, J
7 a/ x8 P* j. X5 a; t" L6 k9 X故 9 P1 S5 h: ~( j) q
1 Y+ b: _- z3 a1 b
但要产生激光必须使大量原子激发,并且 N2 > N1,这种状态称为粒子数反转( population inversion )。) }* f: L, C0 V- d+ t: ?% Z" Y$ k' d
原子激发的几种基本方式:5 f/ ~; v/ d L) B
(1) 气体放电激发. B, B* B# @. Z- a7 G a2 z
(2) 原子间碰撞激发; r) v7 |* N% ?7 u$ a
(3) 光激发
& }% ^" T) ^7 a+ `: K常见的几个能级系统
3 Y% M0 B1 n) f0 W' e+ S9 S: P二能级系统" B( U* D& I' T8 n- W9 R& p% m
如果激光器运转过程中有关的能级只有两个,用有效的激励手段把处于下能级E1的原子尽可能多地抽运到上能级E2。设能级E1和E2上单位体积内的原子数分别为N1和N2,自发辐射、受激吸收和受激辐射的概率分别为A21、W12和W21。如果能级统计权重相等,则受激吸收系数B12和受激辐射系数B21相等,因而W12=W21=W。E2能级上粒子数N2的变化率为2 p, j0 W2 W: ` J7 z" _( T
/ b" M( X; J. X" \! U
& G! L& d/ A5 K, B$ r f7 o3 J" {3 N" b. p# L' `
可见,不管激励手段如何强,(A21+W)总是大于W,所以N2<N1。这表明,对二能级系统的物质来说,不能实现粒子数反转。2 R9 B' P" Y0 ]
三能级系统
! k/ r# k0 a' E, y, j/ _9 @如果激励过程使原子从基态E1以很大概率W抽运到E3能级,处于E3的原子可以通过自发辐射跃迁回到E2或E1。假定从E3回到E2的概率A32大大超过从E3回到E1的概率A31,也超过从E2回到E1的概率A21,则利用泵浦抽运使W>W23或W>W12时,E2和E1之间就可能形成粒子数反转。
3 ^. a5 ~" Z# B/ f( Y& `* P2 H/ i先写出E3和E2上的粒子数变化率方程:
/ U2 C; V: W0 E6 v( c# N6 o8 I/ Q+ V
当达到稳定状态时,可推得$ I1 J$ |9 [5 V+ i7 Z
( {1 z9 c! ]9 l* H. \* y9 M
可见当W足够大,且W>A21时,便有N2>N1,从而使三能级系统中的两个能级E2和E1实现粒子数反转。红宝石激光器就是以红宝石为工作物质的三能级系统。它的E3能级寿命很短,约为5×10-8秒;而E2能级寿命很长,约为3×10-3秒,于是在E2和E1之间可能形成粒子数反转。寿命较长的能级E2称为亚稳态。由于E1为基态能级,总是集聚着大量粒子,要实现N2>N1需要的激励动力相当强,这是三能级系统的缺点。8 ~# C0 J) M% ]
四能级系统
5 S0 A* m) c R8 F在外界激励下,基态E1的粒子大量地跃迁到E4,然后迅速转移到E3。E3能级为亚稳态,寿命较长。E2能级寿命较短,因而到达E2上的粒子会很快回到基态E1。所以在E3和E2之间可能实现粒子数反转。由于激光下能级不是基态,而是激发态E2,所以在室温下激光下能级的粒子数很少,因而E3和E2间的粒子数反转比三能级系统容易实现。氦氖激光器、二氧化碳激光器、钕玻璃激光器以及YAG激光器都是四能级系统激光器。 |
