查看: 1001|回复: 0
[分享] 水银温度计打碎后的危害及处理方式
发表于 2011-3-23 02:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水银温度计打碎后会流出汞滴。汞很易蒸发到空气中,并以蒸气形式由呼吸道侵入人体。汞粘度小而流动性大,很易碎成小汞珠,无孔不入地留存于各种小缝隙中,既难清除,又因表面面积增加而加快蒸发。地面、写字台、墙壁、天花板等的表面都吸附汞蒸气。因为汞可以在人体内富积,因而长期接触少量的汞也会造成慢性中毒。
       一旦发生水银温度计打碎的情况,应立即采取以下措施:
       取适量硫磺("升华硫"),将全部散落汞滴覆盖,之后进行仔细清扫,并污染垃圾收集到可密封的瓶子或其他容器当中,交居委统一保存;对可能有汞散落的地方应用小电扇对着吹,以使没有找到的汞尽快挥发成气体;与此同时,无关人员应尽量离开,并注意开窗通风。
       如一时找不到硫磺,在应急情况下,可以生鸡蛋打碎后代替硫磺覆盖汞滴。另外多喝牛奶有利于缓解汞中毒。
       在床上打碎水银温度计,除尽快将汞滴找到并按上述方法进行处理之外,受污被褥和衣物应放在远人群、通风良好的地方长时间晾晒后才能重新使用。
专家警告说,假使家中小孩子的手破了并接触到了水银,那就应当赶快把他送到医院诊治。还有,水银掉在地板上,千万不要等待它去挥发,也不能用吸尘器去吸,最好用普通的小铲子把它收集起来。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.026324 second(s), 24 queries .
