1、将养护箱放平稳后,首先检查各部分零件有无损坏。9 f( Y5 L- _% y3 m( J
2、检查整机对地绝缘电阻不大于2兆欧,松开接地螺丝用1000伏兆欧表测量。
, H( A" c2 B6 X) n# Q1 l9 H9 E3、检查无异后打开盖门加水至规定量。
K7 y9 _9 B! ]8 O4、旋转控温旋钮,调整恒温温度。
9 ?# k6 N0 [1 P& f" [5、安好电源插头,测温使用时本控温仪面板没有校满旋钮,应和测满开头同时置于满处,调整校满旋钮使表针与满刻度线重合,然后将开关置于测处,此时即为被测温度,。
% H3 C1 ~# {5 [7 g( A6、打开开关(主令开关ZK)电路接通,绿灯亮使一组电热管工作,按下按钮三组电热管全部工作,待达恒温后,温控仪红灯亮,此时温控仪控温继电器断开,电热管全部停止工作。' h* W/ Y) s1 V$ n
7、养护箱水温低于恒温温度后,温控仪控温继电器接通,此时一组电热管重新工作,如需另两组电热管工作,可重复按一下按钮。
- t7 x9 X9 ~6 n* `9 Q+ _8、混凝土加速养护箱用后关闭开关,电路断开,打开水阀将水放净保持箱内干燥清洁。& {. Y+ k9 W% T: L% |6 O$ q
9、打开上盖门,将感温探头保护罩套好,以免损坏 不管是什么仪器,只有正确使用,才能延长它的使用寿命。混凝土加速养护箱也是如此。 |
