查看: 938|回复: 0
[分享] 蒸馏水器原理及使用注意事项
发表于 2011-3-21 03:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各种蒸馏水器的原理主要是利用液体遇热气化遇冷液化的原理制备蒸馏水的。
 蒸馏水器是用电加热自来水制取纯水。通过加热蒸馏水产生蒸汽,冷凝成蒸馏水,可适用于制药,制剂,实验室,化验室等部门使用。
使用注意事项注意事项
  (1)外壳须接地良好,以免出现危险。
  (2)每次使用前应洗刷锅内部一次,排尽存水,更换新水。注意不要损伤表面的锡层。
  (3)如有条件,水源改用去离子水,不用自来水。
  (4)锅内加足水后才可通电加热,工作过程中水源不可中断,液面应始终维持在水位线处,如果锅内中无水或水量很少,电热管将会烧坏。
  (5)更换电热管时,接水处垫圈必须衬好,保证密封不漏水,否则电热管头部附着的水滴会造成绝缘物被击穿的事故。导线与电热管的螺栓接连处要压紧,否则接触电阻过大会严重发热,也可能产生电火花烧坏电热管头部。
  (6)定期清除蒸发锅内壁、电热管表面、冷凝器内壁、冷凝管表面及冷凝器出水管中的水垢,避免影响冷凝效果,降低热效率和堵塞管路,减少使用寿命。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.049879 second(s), 24 queries .
