符号说明:
( X9 e2 [* u* L W1 zFex---- 作用在以Dm为直径的圆周上的轴向力,N;% X5 e8 t( O# j+ @) j% T8 u4 h
ex---- 单波轨向变形量,mm; h---- 波纹管的波高,mm;
8 n8 S0 R( o& I* iDm---- 波纹管的平均直径,mm; q---- 波纹管的波距,mm;
( Y8 E- R1 X4 M# @7 K/ V( kDm=Db+h r---- 波纹管波纹的曲率半径,mm;# g" b9 ]4 e$ v; P# ]7 G( D& J
Db---- 波纹管直边段内径,mm; a---- 波纹管波纹的直线段长度,mm;( a3 c" D6 F; b9 q
δ---- 波纹管的名义厚度,mm; δm---- 波纹管成形后的壁厚,mm;( t7 l7 D( H P% U( I( s: J8 R
E---- 波纹管材料的弹性模量,Mpa; m----波纹管厚度为δ的层数;! V; s9 u0 G3 ~! k% @5 T1 z, W
Cm---- 材料强度系数,热处理态波纹管取Cm=l.5;成形态波纹管取Cm=3.0;
* @: }. m* k) mCwb---- 波纹管纵向焊缝;
( N+ x: I" ?- N2 l" U @Cf、Cp、Cd---- 形状尺寸系数,由图38、41、42求取。8 ~" j/ \: I) Y% M2 O7 @- }5 |
fi---- 波纹管单波轴向刚度,N/mm;
8 v7 x; p# |8 c8 tKx---- 膨胀节整体轴向刚度,N/mm;
G6 K4 ]0 B+ C0 oKy---- 膨胀节整钵横向(侧向)刚度,N/mm;
0 W0 m6 F) `5 C4 X- k8 _2 cKθ---- 膨胀节整体弯曲(角向)刚度,K·m/°θ;
/ T% d9 q7 F& a1 t% d. u$ \Ku---- 计算系数. l% g9 L4 H7 e2 I* ~$ M, O
Ku=(3Lu2-3LbLu)/(3Lu2-6LbLu+4Lb2)7 S5 J5 |- N* D3 G; A) a; S
Lb---- 波纹管的波纹段长度,mm;Lb=Nq
G4 w' h n; ]* n. k2 _" e aN---- 一个波纹管的波数;
9 P% P- i' ?: h' z( @4 DLu----复式膨胀节中,两波纹管最外端间的距离,mm;* \1 K$ x. A' R
1、刚度计算! B* ]0 n- k3 k7 e
1.1、波纹管单波轴向刚度计算& }7 F k- `: j3 z7 {& h( U
波纹管的波高与直径之比较小,如将其展开,可简化为如图37(b)所示的两端受轴向线载荷的曲杆。轴向的总力为Fex。在弹性范围内,利用变形能法可以推导出轴向力与轴向变形之间的近似关系式(1)。. W& X3 c0 V3 q
Fex=[(πDmEδ3)/24C]-ex N (1)
. g8 x9 _% [: w% Z7 m) r5 i式中 C=0.046r3-0.142hr2+0.285h2+0.083h3 mm3 (2)
' f4 A4 Q" j1 t$ h* B- V) H% `: p0 {8 y' v
则波纹管刚度fi′为 fi′=Fex/ ex (3)+ M6 m+ G9 ?! Y- u
考虑到力学模型的近似性以及波纹管制成后壁厚减薄等因素,对公式(1)进行修正并代入(3)式则得:
2 g8 z& r. e9 V2 f6 x8 Pfi′=(1.7DmEδm3)/(h3Cf) N/mm (4)
, Y7 T/ T% p% Y/ `& d% |式中:δm=δ√Db/Dm (5)
: O3 [- {+ J# v8 k% V: V) g; n对于多层结构的波纹管,其刚度按(6)式计算:
* D# l0 C- x, X" C7 Y, K3 Yfi=(1.7DmEδm3m)/(h3Cf) N/mm (6)5 `" |$ X" f( k5 l! S+ |4 s& L
0 i& J3 n& q% z# ~ |
