真空玻璃管集热器式太阳热水器结构、技术及性能特点:
$ M* H) @$ t4 Q* c, \( q (1)真空玻璃管集热器式太阳能热水器一般由玻璃内管、外管构成,内管内壁装水与保温水箱相连通,循环,内管外壁涂有选择性涂层用于吸收阳光,内管与外管之间保持一定距离,通常1cm,将内、外管之间抽成真空后熔接,集热时,当阳光透过外管照射到内管上,内管发热后,将内管内的水全部加热,利用冷热比重不同的物理原理,由管内与保温水箱内的水相互交递循环,最终将保温箱内的水加热。# W( Y: t' k6 A4 X* M
(2)保温水箱. J4 S$ X( H$ C: h1 f2 n
保温水箱由内胆、保箱层、外壁、进出水管及排气管组成。内胆采用耐高温,不易腐蚀,无毒的材料制作,一般采用304#不锈钢焊接,保温层采用不易传热的材料构成,一般采用聚安脂发泡块或玻璃棉制作。外壁采用铝板、不锈钢板、彩钢板或镀铝锌板等抗紫外线不易腐蚀的材料制作。并采用压边、打钉的制作方式完成。# T: N$ n0 A( F3 }: m: p$ k& v) U$ P% d
(3)玻璃管真空隔热式集热器的太阳能热水器由于玻璃管之间已抽成真空,故集热器部分保温及抗冻性能较好,但由于玻璃管成型小的特点,形成了集热管只能每条单独插入水箱,依靠水箱内的橡胶件套住密封。
, c3 }: X9 l* Z6 S9 x R( c 这种太阳能热水器不能承受较大的承压,安装保养、维修困难;热效率比平板式低,故障较高,热启动较慢,使用寿命比平板式短。+ t4 c* L. v/ Z
金属集热器(平板)式太阳热水器结构、技术及性能特点:
! ^- g$ H( G" Q7 A% I0 @ O3 g& G& E (1)该种太阳能热水器由金属集热器,储水箱构成。集热器由集热芯片(金铝、铜铝复合、金铜),玻璃透明盖板、保温层、背部外壳构成;其中集热芯片由条状金属片(内有金属管道)经选择性涂层,或选择性阳极氧化涂镀制成并把每条小型集热器焊接后形成整块集热芯片,集热时阳光透过玻璃盖板照射到集热芯片上,芯片发热后加热片中管道内的水,并利用泠热水比重不同的原理,将热水由上方导流管导入储水箱,同时储水箱内的冷水回流入集热器下部,交递循环后将整箱水加热。
* c$ i# J: `- L4 P0 m (2)保温水箱. M# o) `% M7 }8 g3 p$ e2 j! y
保温水箱由内胆、保箱层、外壁、进出水管及排气管组成。内胆采用耐高温,不易腐蚀,无毒的材料制作,一般采用304#不锈钢焊接,保温层采用不易传热的材料构成,一般采用聚安脂发泡块或玻璃棉制作。外壁采用铝板、不锈钢板、彩钢板或镀铝锌板等抗紫外线不易腐蚀的材料制作。并采用压边、打钉的制作方式完成。4 s3 `- l; \5 V! d% p$ N4 ?
(3)金属(平板)式太阳能热水器与玻璃(真空管)式太阳能热水器相比,热得较快,安装较方便,可以承压使用,结头少,橡胶件少,故障少,维修率低,但抗冻性能却比真空玻璃管式太阳能热水器较差,只适合在南方使用。
0 c7 _; {7 i& [9 \ |
