查看: 689|回复: 0
[转贴] 旭硝子的Dragontrail玻璃与康宁的Gorilla玻璃
发表于 2011-3-15 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
旭硝子表示,它已推出“Dragontrail”,一超强硬的玻璃,以回应在这之前康宁推出的“Gorilla玻璃”,从而对其形成了强有力的竞争之势。. ]6 A+ w) m4 w. w  S/ g2 l1 d) h+ \
旭硝子并未给出一个确切的生产时间,但是它说:将在2012年有360亿美元的玻璃收入。Dragontrail将为智能机服务,还有电视机,掌上电脑等智能型的产品。在一份声明中称,这种玻璃强于传统的钠钙玻璃六倍,但是无铅,无锑,无砷。该产品具有高的耐刮擦性,表面很漂亮。
+ r/ `: P4 y/ w, w# D康宁目前正与亚洲制造商洽谈计划在2011年将Gorilla引入到电视当中。
" k: R$ q! L/ f% N/ ZGorilla玻璃是一款环保、轻薄玻璃,被用作高端显示设备的保护层。它经过了一道化学强化处理工序,它能为电子设备厂商提供高耐久性的、防刮擦性的液晶显示器 (LCD) 表面。由于其耐久性及防刮擦性,Gorilla 玻璃能被广泛应用于诸如手机和笔记本电脑之类的个人电子设备,尤其是具有触摸屏功能的设备。' S$ @& r1 \+ C
康宁早在上世纪60年代就研发出了Gorilla强化玻璃,但是一直未能将其商业化。2008年Gorilla玻璃开始进入商业领域,并迅速发展成了年产值1.7亿美元的新兴行业,成为4000多万手机和其它移动设备显示屏的保护层。- z% k# Z* ^) O+ w+ Y
由于它的坚韧性和防刮蹭性,康宁认为Gorilla强化玻璃将是无边电视的最好选择,年产值也将达到十亿美元以上。
; K$ r* ~" s- ^, D' t( l 推动这种玻璃罩需求增加的是手机和笔记本电脑的薄型化和触控输入的发展。康宁表示,由于终端的薄型化,“希望采用比原来的丙烯和塑料更不易弯曲且热膨胀小的玻璃罩”的需求越来越大。另外,如果采用丙烯酸和塑料罩,有时会使触摸面板工作不稳定,这也是推动玻璃需求增加的一个主要原因。
' {3 H6 ~. E* E, I6 d5 T* a, ?  化学强化加工在玻璃表面形成压应力层。普通玻璃的表面刮痕会扩大而裂开,最终导致玻璃破碎。而经过化学强化加工的玻璃,压应力层会对表面刮痕起到修补的作用,从而使玻璃不易破碎。压应力层是将玻璃板浸在KNO3溶液中,使钾(K)取代玻璃表面的钠(Na)而形成的。
1 _* ?' ~' j2 p! S$ G! x  化学强化玻璃的抗刮擦性和抗破碎性,因压应力层的深度等而有所不同。日本康宁国际公司材料业务部Gorilla玻璃业务经理石黑修认为,美国康宁“采用适合化学强化的成分,可形成深度大于其他化学强化玻璃的强化层,还实现了出色的耐久性”。
+ A% r9 M+ n* J  d* U! c
" ]4 S  @$ m; m; T* p+ E( F/ V/ }AsahiGlass展示的屏幕了一款新型超韧材料打造,无比坚硬的玻璃屏幕,名为Dragontrail。号称其强度是传统钠钙玻璃的六倍,比iPhone 4上Corning的Gorilla的玻璃更加坚硬。! g/ n& o3 ~& p+ [
8 ], @5 T6 h! p
  据介绍,Dragontrail玻璃有多种厚度可选,最薄的仅为0.5毫米。玻璃经过了高度的化学强化处理,无任何环境污染的物质,比一般玻璃更加美观、清晰。在展示会现场,AsahiGlass亲自展示了Dragontrail玻璃强劲的抗压能力、抗冲击和耐摩擦能力。视频中1.1mm厚的玻璃承受 60kg压力毫无问题,垂直掉落安然无恙,就算用铁锤猛力击打完好无损。
7 P# r, M* o  c; Y+ X+ s2 d0 x  i/ ?: | Dragontrail玻璃将于2012年进行批量生产,预计销售额将达到3.5亿美元以上。玻璃将在智能手机、平板电脑、电视及各种电子数码设备产品中运用。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.035699 second(s), 24 queries .
