查看: 983|回复: 0
[转贴] JB/T 7265—2004 蒸汽流真空泵
发表于 2011-3-14 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 7265—2004 蒸汽流真空泵) a0 J/ X2 X" d# s! {
Vapour vacuum pumps
% E% R8 O- V$ I+ j! |0 E本标准代替JB/T 7265-1994《蒸汽流真空泵》。& T8 z" e) U$ N7 s7 A
本标准与JB/T 7265-1994相比,主要变化如下:+ ~/ Q" Z) {6 m: C1 s4 \
扩散泵按进气口公称通径增加了七种规格(单位为mm) : (150) , 250, (300) , 500, (600) .(90 0 ), (1200);: B2 d% [' A6 f/ R3 S9 Y- r6 m" A
扩散喷射泵按进气口公称通径增加了五种规格(单位为mm):(150),250 , (300),500,(60 0 );
7 w) d6 ^9 W  Z) g: g提高了抽气速率、极限压力、临界前级压力等一些主要技术性能指标,对其他性能指标做了适当的调整:
- w9 }# w& r3 m7 n增加了扩散泵的泵液返流率指标;) ^. u. H+ N4 }. m1 \6 v( T
1、范围
* q  D4 D$ U: w8 V$ d- @/ \JB/T 7265—2004 蒸汽流真空泵标准规定了蒸汽流真空泵(包括扩散泵、扩散喷射泵)的型式、规格、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
2 ^& {; b+ k, a% b本标准适用于以油蒸气作为工作介质的扩散泵及扩散喷射泵。8 Z# u# C1 q  a+ k3 o- X
2、规范性引用文件
4 n; \1 E! a9 Z  q' y下列 文 件 中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。# U" k3 T% ~- B) \9 f1 e" F% i$ L
GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T1 91-2000,e qvIS O7 80: 1997)
$ z- }5 M7 {6 E* MGB/T 6070 真空法兰(GB/T6 070-1995,e qv ISO 1609: 1986,V acuum technology-Flange dimensions)0 ]" C+ ?, a7 g7 Y: W
GB/T 7775 蒸汽流真空泵加热时间和加热功率测试方法. i( y8 v6 c# }" ~1 c( m
GB/T 7776 蒸汽流真空泵泵液返流率测试方法+ c5 [0 ?$ a& N8 o( t4 i  @! ~
GB/T 13306 标牌8 W+ t, J8 T# n4 `
GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件% I" a# U$ }7 ~- n: p& r$ G% y
JB/T 7673 真空设备型号编制方法
+ A/ C$ G$ n$ T/ C3 s0 iJB/T 8472.1 蒸汽流真空泵性能测定第一部分:抽气速率(体积流率)的测定(JB/T8 472.1-1996,eqv ISO 1608小1993)
$ g- E7 g" X/ `! F3 IJB/T 8472.2 蒸汽流真空泵性能测定第二部分:临界前级压力的测定(JB/T8 472.2-1996,e qvISO 1608-2: 1989)
: c5 ]6 H5 L$ ~& JSH 052 9 矿物油性扩散泵油
9 q% k- w( J$ C4 d! F7 X! c7 G3、型式0 D8 l# w, h' ?% q2 s, V
3.1、本标准所规定的蒸汽流真空泵是用水或其他冷却液冷却泵壁的金属制多级泵。/ A* X0 I# s# L0 ]7 I* k
3.2、蒸汽流真空泵的进气口和出气口法兰应符合GB/T 6070的规定。其中带括号规格的泵的进、出气口法兰连接尺寸参见附录A。3 a9 }- Y" ?% A
3.3、在扩散泵的进气口与出气口中心连线上,不应有法兰螺栓孔。) X$ O  q7 ]! |" |9 k
3.4、蒸汽流真空泵的型号应符合JB/T 7673的规定
0 A) ]$ z9 i  R6 y4、规格与基本参数
5 L! {/ |" N0 g- `) a1 {6 d4 u6 {; j4.1、规格* x, R0 ^$ {& p* S% h% ]
扩散 泵 按 进气口公称通径分为十六种规格(单位为mm):80,1 00, (150),160,2 00,2 50.(3 00),320, 400, 500, (600),630, 800, (900),1000, (1200)。扩散 喷 射 泵按进气口公称通径分为十二种规格(单位为mm):(150),160,2 00,2 50, (300),320, 400, 500, (600),630, 800, 1000.5 V+ V/ r/ e% u3 J; t- N* d& A* C
更多详细信息请查看PDF:JB/T 7265—2004 蒸汽流真空泵/ B# g* X6 F- |+ C: A9 y
更多真空技术标准请查看:真空技术标准汇编
# J! p# Y' `, E8 H" H& ^1 Q
GMT, 2026-4-16 , Processed in 0.054202 second(s), 23 queries .
