查看: 1001|回复: 0
[转贴] JB/T 8105.2—1999 金属密封真空规管接头
发表于 2011-3-14 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ A, v  d. `/ K& n5 B1 B; b: K8 j! cMetal seal connections of vacuum gauges
6 s% [, t9 _) }% `2 O  X! ^, ~! V1、范围
5 `5 \8 k# {8 o% i7 |/ SJB/T 8105.2—1999 金属密封真空规管接头标准规定了金属密封真空规管接头的型式与结构尺寸及技术要求。
) C. |- y( s2 uJB/T 8105.2—1999 金属密封真空规管接头标准适用于可烘烤真空系统中真空测量用金属密封的规管接头。
3 L7 `) ~% i5 a! O9 \0 h, s" P2、引用标准
% j0 m6 v! }& s( z9 f3 Q7 P下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。# j2 e, \: c: G% m3 h
GB/T 6071.2—1985 超高真空法兰尺寸( y2 e4 r; [/ I6 @6 A
GB/T 6071.3—1985 超高真空法兰铜密封垫
* U- ?. z7 g' |, [2 uYB/T 5231—1993 铁–镍–钴玻璃封接合金4J29. \# d* q' a0 A' l- i$ Y6 e
3、型式与结构尺寸及技术要求
$ j5 z) D/ Y: v) C/ R5 x3.1金属密封真空规管接头的型式与结构尺寸按图1 及表1 规定。
# h6 m+ b, k) f+ P& B  s# Y
, F# r# y" k+ p& @3.2 金属密封真空规管接头用法兰应符合GB/T 6071.2 的规定,其密封垫应符合GB/T 6071.3 的规定。
) r. T# C. k% c$ e; T% \) J3.3 标记示例" t, O6 O$ U/ l8 S$ o  d0 }
公称通径为25 mm 的金属密封真空规管接头,标记为:规管接头 25 JB/T 8105.2—1999) r1 M: \5 N# x. c! B3 A) {& F
3.4 法兰与玻管之间的接管采用符合YB/T 5231—1993 规定的4J29 膨胀合金制造。
( f. C0 C+ t" ~1 Z# f% P3.5 规管接头漏气率不大于7×10-8 Pa·L/s。8 B; R3 M, \) y& J% C  Q6 P
3.6 规管接头最高烘烤温度为450℃。" J% F) E/ @% @; P. i) ]' H9 U- m- @
更多详细信息请查看PDF:JB/T 8105.2—1999 金属密封真空规管接头; b# x9 h* v) ~8 ^8 \( I
更多真空技术标准请查看:真空技术标准汇编
& i8 p% ?, h) ^( R7 N
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.017802 second(s), 24 queries .
