查看: 1044|回复: 0
[转贴] JB/T 8107—1999 容积真空泵 振动测量方法
发表于 2011-3-14 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
# W3 u% Z5 u# Y+ t. OMethods of measurement for mechanical vibation of positive–displacement vacuum pumps" \7 f; a, x6 U( l
前言* }( a8 i3 T: g
国家标准GB 7773—87《变容真空泵振动测量方法》在1995 年调整为行业标准JB/T 8107—95《变容真空泵振动测量方法》,本标准是对其进行的修订。修订时,对原标准作了编辑性修改,主要技术内容没有改变。
9 D, X; ?. F# r2 N8 U6 z本标准非等效采用国际标准ISO 2372:1974《转速为10~200 s-1 的机器机械振动—规定评价标准的基础》。4 T8 W4 `0 `% d5 I7 C0 @2 n. p- p
本标准自实施之日起代替JB/T 8107—95。
; {/ {; Y/ d' ?' n4 A' t& s: D2 \本标准的附录A 是提示的附录。" S7 c. c; p6 e- _. |" v) o  t9 m
本标准由全国真空技术标准化技术委员会提出并归口。
6 n) y, D( F, g0 y/ `# s6 U5 {0 u本标准起草单位:沈阳真空技术研究所。
; J3 [* I/ B- E本标准主要起草人:李玉英、李春影。+ h5 U* Z" f& ^6 N, e( M: I' ^7 X2 O
本标准于1987 年首次发布。& b3 [- j$ T8 b0 w7 E) \
1、范围
! j% O0 T& T- `5 p! P! _JB/T 8107—1999 容积真空泵 振动测量方法标准规定了容积真空泵振动的测量方法。
! C: R9 W/ C5 O, B- K3 z7 \5 uJB/T 8107—1999 容积真空泵 振动测量方法标准适用于极限压力低于100 Pa,并能直接向大气空间排气的容积真空泵(以下简称泵)的机械振动测量。
, U6 ^: `% h3 p' f/ D2、引用标准. v* n* r% ^" Y7 _- u
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
& f8 U. m7 T. T: \' z3 ^: G* q  tJB/T 7266—1994 容积真空泵 性能测量方法) U" b, V' X; P' \& u' B
3、测量的量
0 g/ m- U7 n$ F) O1 i3 l% p主要测量频率在2~1000 Hz 范围内,以泵的机械振动速度有效值为表征的振动烈度。振动速度有效值可由平方检波特性的仪器直接测量并显示。在规定的测点和方向上测得的最大值,表征泵的振动烈度。泵的振动不是单一的简谐振动,而是由几个不同频率的简谐振动复合而成的周期振动或准周期振动。若振动周期为T,振动速度为时间t 的函数:6 |6 i: @8 N% ~' }
  ^, F, N3 \, u1 w. [3 v* L- @当泵的振动由几个不同频率( ωj,j=1,2……n)的简谐振动复合而成时,根据频谱分析,其位移幅值为sj,速度幅值为υj,加速度幅值为aj,j=1、……n,则表征振动烈度的相应的速度有效值可用式(3)计算:
$ K# J  J: ~) u5 o1 |3 X+ T- R9 a( ]2 E* R, }3 k, ~
注: 振动速度有效值换算成位移幅值的方法见附录A( 提示的附录)。
- m% C( f/ y: V6 O) H. X# H9 X更多详细信息请查看PDF:JB/T 8107—1999 容积真空泵 振动测量方法% _/ v% a7 \  {8 z8 ~" m
更多真空技术标准请查看:真空技术标准汇编
6 U% {  ~/ t7 Q* x/ [1 @) r9 U6 O
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.017255 second(s), 23 queries .
