查看: 1031|回复: 0
[转贴] JB/T 9210-1999真空热处理技术标准(1)
发表于 2011-3-14 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前 言- T5 r. q4 H' [: L, r9 x; m
  本标准是对ZB J36 015—90《真空热处理》的修订.6 ~7 [6 y! K- O
  本标准与ZB J36 015—90在以下主要技术内容上有所改变:
. }+ y; }' A7 Z  ——真空淬火炉,真空回火炉有效加热区的温度偏差由一般不得超过±10℃改为±5℃;真空退火炉有效加热区的温度偏差由不得超过±15℃改为±8℃;
5 T5 S' T% ]& M: f  ——真空淬火炉和真空退火炉的加热元件对地绝缘电阻应大于2 kΩ,回火炉应大于500 kΩ改为真空淬火炉,回火炉和退火炉的加热元件对地绝缘电阻应大于2 kΩ;* N4 E8 M% m9 E1 r  e' Y* O1 v  [
  ——按有关规定作了编辑性修改.) M; r7 B! z) P6 ]/ I0 D
  本标准自实施之日起代替ZB J36 015—90.' R* ]$ S0 Y- ]. g7 t% t2 N3 X
  本标准由全国热处理标准化技术委员会提出并归口.* p/ d  ^% ]* S# b3 A
  本标准负责起草单位:上海市机械制造工艺研究所.
( {  Q5 W& G# z9 Y6 a  t2 s  本标准主要起草人:屠恒悦,梅志强.
% ~/ u! c; Z% s/ i  本标准于1990年4月19日首次发布.
3 V6 Z: o$ S) q* }' k0 m& Q1、范围; K4 q( b8 J9 J6 R% m
  本标准规定了真空热处理设备的特殊要求,真空热处理常用金属材料,真空热处理的工艺过程及其基本工艺参数." v/ s6 P2 z9 _7 ~9 v, {
  本标准适用于金属的真空淬火,真空回火,真空退火,真空固溶热处理及真空时效等工艺.
' G0 _: |6 h' s7 V8 \+ \2、引用标准% L& I9 W% j0 X$ J7 G# ^8 W
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效.所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性.& G! i. g( s5 E/ a6 v
  GB/T 230—1991金属洛氏硬度试验方法
9 M2 d  A" q2 W1 I4 ~) t  GB/T 231—1984金属布氏硬度试验方法5 b, S; J) T. z
  GB/T 1818—1994金属表面洛氏硬度试验方法6 q: o" m" x! D0 F1 u& S0 Z0 d$ f0 _
  GB/T 4340—1984金属维氏硬度试验方法
5 B+ O' U5 w( N5 I$ ]& g  GB/T 10066.1—1988电热设备的试验方法 通用部分& @3 w  v# `# z$ I% v
  GB/T 10067.1—1988电热设备基本技术条件 通用部分
0 O  v5 Z* N/ ]& Y  GB/T 10067.4—1988电热设备基本技术条件 间接电阻炉% `/ D  R) k/ p1 _
  GB 15735—1995金属热处理生产过程安全卫生要求
# L- _3 Q/ e3 i( g8 u3、真空热处理常用材料6 Q7 r6 j9 w* N( h# [4 l
  合金工具钢,高速工具钢,铬轴承钢,耐热钢棒,高温合金,钛合金,精密合金等.
' ^1 j( l6 n; o1 Z& R4、设备
. @+ b: y$ H$ Q+ I' W/ ?  4.1、真空热处理电阻炉的技术参数应符合GB/T 10067.1及GB/T 10067.4的有关规定.% j2 o. X% h: l) {2 Q; ^" ]$ i
  4.2、试验项目按GB/T 10066.1相应条款规定的方法进行试验或检查.5 }/ @: D; O2 C$ c9 ?3 I
  4.3、真空淬火炉,真空回火炉有效加热区内的温度偏差一般不得超过±5℃; 真空退火炉不得超过±8℃.温度应能调节,制动控制和跟踪记录.
, ?' i! [0 ~' B  4.4、炉子在使用过程中,真空度应能满足相应的工艺要求,真空泄漏率应不大于1×10^–1 Pa/(L·s)(泄漏率在炉子充分干燥以后测定).: b( i0 J* g' L1 Y) C" V
  4.5、真空淬火炉,真空回火炉和真空退火炉的加热元件对地绝缘电阻应大于2 kΩ.
/ q- k7 H5 z" Z. t; r4 b4 e  4.6、冷却水的压力应大于0.2 MPa或按炉子的要求确定,流量应能调节,不允许突然断水.
- R) [- Y4 B4 c, ~  4.7、气冷用气源与炉子之间,应有相应的减压阀和真空压力表,能准确地指示和调节气体压力,管道应符合密封要求.
) p2 h& C, h  y( n6 @$ o' f  4.8、冷却用气的纯度应能满足相应工艺的要求.钢一般采用99.995%纯度的氮气,高温合金一般采用99.999%纯度的氮气或氩气,钛合金应采用99.995%纯度的氩气.. x$ w- \1 W3 e
  4.9、炉内的传动机构应平稳可靠,运行速度应能调节,热闸门的启闭应灵活可靠.& e; b1 |1 t$ ?' z- p# q  w
  4.10、淬火油应满足工件真空淬火后的硬度及光亮度的要求,应不易老化,对工件不产生腐蚀及其他有害影响.淬火油槽内应备有加热及搅拌装置.! }6 x4 t9 Y. l8 h: K1 c
  4.11、真空回火炉应具有快冷装置.! h: f/ A8 O9 Z
  4.12、真空热处理炉不用时应处在真空或充纯氮状态下./ ~3 j6 j9 q6 L( ^1 i: ?' n) B
  4.13、真空热处理设备应定期进行检查和维护,并做好记录.
) h* `2 Z( g! y1 x* t$ A8 UPDF文档下载:JB/T 9210-1999真空热处理 Vacuum heat treatment' w( Z8 u! \' x* L# x( k
GMT, 2026-4-16 , Processed in 0.024014 second(s), 23 queries .
