查看: 722|回复: 0
石英晶振激光减薄调频技术的研究
发表于 2011-3-14 14:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  石英晶振的谐振频率在出厂前需要进行微调,使之达到需要的标称值。传统微调采用蒸发镀膜法,存在一致性和膜层可靠性差的问题。本研究把激光微加工技术应用于该领域,利用激光使电极膜层汽化减薄,从而使晶振的频率升高到预期值。本文重点研究了激光器的工作电流和 Q脉冲宽度对晶振频率微调的影响。1 j+ o* O% H$ }2 [
  对标称频率为 10MHz 的石英晶振进行激光调频实验,当激光器工作电流为 11A,激光脉冲宽度为 8μs 时,晶振的频率调节量与刻蚀次数的关系如图1所示,经 10 次刻蚀后晶振其他电性能参数变化如表1所示。
; R$ r6 Z6 L* q) M9 M
0 V. r- o/ q. C- I0 u- _' o表1 刻蚀前后其它电性能参数的变化
. u  I& a; c9 f2 o2 P  |  类似地,分别固定激光器工作电流,调节激光 Q 脉冲宽度或固定激光器 Q 脉冲宽度,调节激光器工作电流进行调频实验后发    图1 调频量△f 与刻蚀次数n关系现如下规律:3 ^) t7 |2 T* W3 o2 B) y& y
* Y* E, n" e& |* ]% k9 U' h
图 1  调频量△f 与刻蚀次数 n 关系$ X6 l4 a6 }( z$ ?3 T0 x: }
  (1) 若工作电流比较小或Q脉冲宽度比较大时(本研究中电流小于 10A或Q脉冲宽度大于 10μs) ,激光脉冲的峰值能量达不到银的刻蚀阈值,无法对晶振频率进行有效微调。7 ^* a4 N/ W8 g8 @$ i+ k
  (2) 增加工作电流或减小Q 脉冲宽度能提高激光脉冲的峰值能量,当激光脉冲能量达到一定值时(本研究中电流为 11A、Q 脉冲宽度为 4μs~8μs) ,频率微调量与刻蚀次数近似呈线性关系,微调量易于控制且刻蚀后晶振其它电性能参数变化不大。在该条件下,总调频量分布在7.96ppm~9.24ppm 之间,刻蚀参数的变化对频率调节量影响不大,而且刻蚀后电极膜完整无损,石英晶体也没有因为激光的热效应而发生相变。0 i  d" }5 }5 a! z0 q- z6 p
  (3)若工作电流过大或 Q 脉宽过小时时,激光峰值功率密度过大,电极膜层很容易被损伤而导致晶振不能起振。
1 X( l/ G- [" ^4 G8 }   (4)相对于 Q脉宽,电流的变化对刻蚀效果影响更明显,这是因为 Q 脉宽的减小对激光器的输出功率影响不大,只是提高了激光脉冲的峰值功率,而电流的增加不仅提高了峰值功率,还增大了激光器的输出功率。, v" V* n7 O# p
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.031763 second(s), 22 queries .
