查看: 852|回复: 0
兼容还是拼装
发表于 2006-5-23 15:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1>    有兴趣的朋友可以用seleq或者别的资源管理器查看自己的qd,在z盘上的install里面不难发现其已安装程序里居然有n7650等机型的sis,也即是说,在自己手里的qd有可能是 6600的机芯+适当的程序 or n-nage+适当的程序 组装而成。原因很简单,很多“可供使用”的软件在不同玩机朋友的qd里要么出bug,要么很稳定的运行。在最初的时候我也觉得纳闷,但现在感觉很平常,相信每位qdUser都把格机当成一日三餐一样。</FONT>
# a! y4 f; }, t. j: L<><FONT size=1>    在此,提供一套格卡的方案,很多机友说用手机格式化mmc经常出错,但现在可放心了,我到现在还未发现bug&#46;[my mobilephone system: v04&#46;24;01-09-2005;rh-29]。</FONT></P>! D! u7 M8 g$ b4 e/ p* q
<><FONT size=1>    步骤:(请勿必看清楚顺序)</FONT></P>
$ v; l" v/ k, S" w& @<><FONT size=1>       1、充电至50%以上,电量越多越好。电池的后盖最好不盖,这样比较方便。     </FONT></P>
  C5 U% |9 V6 d% @; O8 A<><FONT size=1>       2、取出sim卡和mmc卡。</FONT></P>4 n" c* d7 F3 S3 l7 p
<><FONT size=1>       3、硬格机[通话键 + * 键 + 数字3 键 + 电源键]。</FONT></P>
0 e8 x2 |7 I, o3 k6 e; f3 }; s$ S<><FONT size=1>       4、格式化完成之后系统提示“请插入sim卡”的时候,直接取电池!不用怀疑!直接取电池!</FONT></P>
/ U- I6 Q; Q& w3 o<><FONT size=1>       5、插入sim卡&gt;正常开机,在要求输入时间的时候直接按 确认键(就是那个勾键)。</FONT></P>4 K1 o1 ^) X7 N4 j2 K: l) X
<><FONT size=1>       6、进行软格机[ *#7370#]。</FONT></P>
6 p" \' |! M7 c5 X: a  e<><FONT size=1>       7、格式化完成之后,在系统再次要求输入时间的时候,又直接取走电池!看清楚了——是直接取走电池!</FONT></P>7 r4 t8 H0 }8 T7 u" I
<><FONT size=1>       8、拿掉sim卡。</FONT></P>
# C( `" n1 W1 k3 W1 t& U<P><FONT size=1>       9、让机器保持5分钟以上的“大解八块”状态(此时的机器也跟‘完全分解状态’差不多了)。</FONT></P>) B2 ?2 Q9 o  ?* ^& ~
<P><FONT size=1>       10、用读卡器带着mmc进pc&#46;</FONT></P>
& \0 ?: d9 l8 I! U. P4 E+ U<P><FONT size=1>       11、格式化mmc,最好只选择“fat32”,完成之后刷新一次,然后再次格式化mmc,选择“fat32 &amp; 快速格式化”。</FONT></P>& N9 v4 W' r+ e7 v9 k0 l" N
<P><FONT size=1>       12、将sim卡、电池放回机器,访问 http:time001&#46;com 进行时间校对。</FONT></P>
. J6 D, E3 |3 Q1 u<P><FONT size=1>       13、在手机启动之后,将功能选项里的手机安全管理中的证书管理功能全开(即:将信任设置全部选择‘是’),然后在相同选项里选择回出厂设置(输入相应的password即可,原始为12345)。</FONT></P>
& G1 @" g* O8 l) w5 N; w( f<P><FONT size=1>       14、完成上述,手机自己启动完成之后,按照正常顺序关机&gt;取电池&gt;拿走sim&#46;</FONT></P>
9 L5 E  I) ~3 [( D) I+ ?3 S8 y<P><FONT size=1>       15、再隔5分钟之后,正常开机。</FONT></P>2 L4 \5 Y# N+ |. S& |" p
<P><FONT size=1>       此时开始对付mmc了。</FONT></P>
2 f5 G6 K7 S7 ^# _5 a% ^<P><FONT size=1>       16、插入mmc,系统绝对会报告mmc已损坏,不必理会。直接按照它给的提示进行mmc在手机内部的格式化,漫长的等待之后,系统提示输入mmc的名字……</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.026306 second(s), 23 queries .
