查看: 805|回复: 0
夏新A310之优点篇
发表于 2006-5-23 15:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">1&#46; </FONT>特有夏新手机的“资料室”功能,可以双向查询地名区号和国家(地区)区号,而且有电话进入(注:只能是含区号的座机,不能是手机)时,手机屏幕上会自动显示地名。这个功能有点类似智能手机安装第三方软件如“区号秀”或“来电精灵”等实现的功能。 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></FONT></P>( {( Q# n7 j. ^  b
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">2&#46; </FONT>特有“来电过滤”功能,这功能很实用,我觉得还不错。而且 <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 自带的这个类似来电防火墙的功能容易设置,功能完善;可以根据需要添加拒接列表或只接列表。 <o:p></o:p></FONT></P>' g9 U' Q6 A8 \4 V( i4 h
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">3&#46; </FONT>定时开关机功能,也是 <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 自带的贴心小功能,适当的设置自动开关机时间,可以在一定程度上延长待机时间。这个功能是很多欧美大牌(如 <FONT face="Times New Roman">NOKIA</FONT> 或 <FONT face="Times New Roman">MOTO</FONT> 等)手机(注:非智能手机)没有考虑在内的,而 <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 特有自动开关机功能,能满足一部分用户的需求。 <o:p></o:p></FONT></P>
: e: \: C$ A5 m8 ~7 Y, e9 Y6 U< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">4&#46; </FONT>丰富的待机界面设定。 <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 支持图片、文本、动画(注:实际是 <FONT face="Times New Roman">GIF</FONT> 格式的动态图片)或月历做为待机图片,用户可以根据自己的喜好自由设定。 <o:p></o:p></FONT></P>1 ]9 x6 T. }4 j
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">5&#46; </FONT>特有“通话分钟提醒”功能,适合中国国情的实用功能。启动该功能后,通话过程中,通话时间达到 <FONT face="Times New Roman">45</FONT> 秒,会有声响提示,提醒用户即将被再次计费。 <o:p></o:p></FONT></P>! U* X8 Z3 P: _% T; C
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">6&#46; </FONT>人性化的电话本查找方式。保存在 <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 话机通讯录或 <FONT face="Times New Roman">SIM</FONT> 卡里的电话号码,可以通过两种方法查询:一是模糊查找,即智能拼音拨号,输入名字的第一个字的汉语拼音的首字母,可以快速查询电话本;而是精确查找,即按名字查找,输入全名字后名字的大部分,精确查找电话本。个人觉得 <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 的电话本查找很好用,简单快速,不错。 <o:p></o:p></FONT></P>& j3 c( [3 [( D1 j4 p0 w# X( l. Z
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">7&#46; </FONT>不错的闹钟功能。 <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 提供了三组闹钟,每组闹钟提供了每天、工作日或自定义的闹钟选择。这种功能完善的闹钟功能,能满足大部分手机用户的需求。 <o:p></o:p></FONT></P>
6 \) k) K1 z, t( ?+ K2 k, f! T5 h< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">8&#46; </FONT>丰富的提示音选择, <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 的来电铃声、信息铃声、闹钟铃声、日程铃声以及开机铃声均可以选择本机铃声、下载铃声以及多媒体库里的任何铃声。 <o:p></o:p></FONT></P>5 z+ s. H& {7 o1 f1 X
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">9&#46;   A310</FONT> 特有快速拨号功能,这是类似单键拨号的功能;设定好除 <FONT face="Times New Roman">1</FONT> 以外的数字对应的电话号码后,待机状态下长按数字键,即可拨打该数字键对应电话号码。 <o:p></o:p></FONT></P>
' Z; O  a& @4 n( E) x< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 14&#46;0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">10</FONT> .其他功能。 <FONT face="Times New Roman">A310</FONT> 还自带了不少实用小功能,如录音机、计算器、单位换算、世界时间和秒表等,其中个人最喜欢单位换算,感觉很实用,换算有快有准,不错。 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.029611 second(s), 22 queries .
