查看: 940|回复: 0
开关机音乐制作方法:)
发表于 2006-5-23 15:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT size=3> 一、备份现在的主题。就是将\Storage\Application data\Home\所有文件备份</FONT></P>
7 j* f. g5 `: ?( a<><FONT size=3>二、下载一个小主题</FONT></P>9 O9 P5 h3 B  ~+ ~2 @$ N
<><FONT size=3>三、制做。找到你现用的主题的主控文件,扩展名为&#46;home&#46;xml 每个可用主题都有这个文件,在电脑上打开它,方法如下。<BR>    打开后在下图所示中填加两条语句<BR>    1、&lt;plugin clsid="{21031980-1512-2103-3005-197719802002}" name="SSS" start="\IPSM\Application Data\Home\start&#46;wav" stop="\IPSM\Application Data\Home\stop&#46;wav"&gt;<BR>    2、&lt;/plugin&gt;<BR>     因为这两条语句和下面的语句有相同之处,所以大家可以适当调整或修改,填加完成后如下图所示。<BR>    注:与下行语句一定要有空行,不然手机不认为有效文件。切记!!!<BR>    然后将编辑完成的文件拷入手机中,(原来位置),这时并没有完成,我们去找两个文件,也就是开机和关机的声音文件,这就是按个人喜好了,(我用的是XP的关机和开机音乐路径是C:\WINDOWS\Media\start&#46;wav,大家只要把我们想用做开关机音乐的文件改成上面第一条语句中的两个文件名就OK了,然后将两个文件拷入\Storage\Application data\Home\中就完成了。(就是我们的主题文件夹中。注意文件名一定要和语句中的一样啊。)<BR>    进行到这里就是最后一步了,重新选个别的主题,再换回来,(为了激活)。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.028682 second(s), 22 queries .
