查看: 820|回复: 0
[薄膜文献] 基于皮卡遗传算法的纳米多孔薄膜辐射特性反问题研究
发表于 2011-2-23 01:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 U' _/ h4 p5 Y$ ^3 W0 f
8 a7 V8 Y1 S; M. j: a
5 {0 Y0 x9 H" ?1 T+ s+ l3 g" H
* c1 o8 |4 O/ Q, r: n # t8 H7 \; [9 z
【英文篇名】 Inverse Model for Nanoporous Thin Films Radiation Properties Based on PIKAIA Genetic Algorithm
4 U- s- A+ B: I4 K: L【作者中文名】 赵佳飞; 张艳梅; 倪明江; 寿春晖; 张冀翔; 武婷婷; 骆仲泱;
/ ^4 H1 o/ Y7 O0 U【作者英文名】 ZHAO Jia-fei1; ZHANG Yan-mei2; NI Ming-jiang2; SHOU Chun-hui2; ZHANG Ji-xiang2; WU Ting-ting2; LUO Zhong-yang2 (1. Key Laboratory of Ocean Energy Utilization and Energy Conversion of Ministry Education (Dalian University of Technology); Dalian 116024; Liaoning Province; China; 2. State Key Laboratory of Clean Energy Utilization (Zhejiang University); Hangzhou 310027; Zhejiang Province; China); , a  G1 D8 r$ V$ f
【作者单位】 海洋能源利用与节能教育部重点实验室(大连理工大学); 能源清洁利用国家重点实验室(浙江大学);   _/ F& g7 v7 I9 `
【文献出处】 中国电机工程学报, Proceedings of the CSEE, 编辑部邮箱 2010年 23期    D/ L; Q; U0 k) `% h0 t
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  中国期刊方阵  CJFD收录刊 9 V+ m1 C- L& J5 \$ @
【关键词】 薄膜; 辐射; 遗传算法; 反问题; 光学常数; 纳米; * b( p% ]; ~; C) |
【英文关键词】 thin films; radiation; genetic algorithm; inverse model; optical constant; nanoporous; $ y) O3 K4 y! `* f
【摘要】 利用可见光–红外分光仪对实验制备得到的纳米多孔薄膜材料的辐射性能进行了测试,并以实验测试数据为依据,采用皮卡遗传算法,基于辐射传递理论,建立了纳米多孔薄膜材料辐射特性的反问题研究模型。利用该反问题研究模型,对不同物样的Sellmeier方程系数反射率、光学常数、以及厚度参数进行了反向计算,并将反向计算结果与实验测试结果进行对比分析,分析结果显示该反问题研究模型可以准确、快速地计算纳米多孔薄膜材料的各类辐射特性参数。 9 R8 M, V# J* G
【英文摘要】 This paper conducted experimental study on the radiation properties of the nanoporous thin films using ultra violet-visible-near infrared (UV-NIR) spectrophotometer. Based on the radiative transfer theory, an inverse model for the nanoporous thin films’ radiation properties was proposed by using the PIKAIA genetic algorithm. The reflectivity, optical constant and thickness of the samples were inversely calculated by the model. The retrieved results were compared with the experimental data, which indicates t... 1 k$ R6 E" E2 Q' J1 ]
【基金】 国家自然科学基金项目(50676082)~~ ! Z+ `3 C! O1 h+ |) t- ]
【DOI】 CNKI:SUN:ZGDC.0.2010-23-014
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.025089 second(s), 26 queries .
