查看: 793|回复: 0
如何鉴别原厂电池呢
发表于 2006-5-23 15:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3>    目前,三星手机市场上大致有四类电池,一是销往大陆、香港、新加坡等国家和地区的行货电池;二是为水改机配置销往欧洲市场的电池;三组装电池;四是假冒伪劣电池。由于来源广泛,加之利润丰厚的驱使,一些不法 JS在电池上做手脚的,掉包、以次充好,这些都给电池的鉴别带来难度。笔者认为,在三星手机配件的甄别中,电池是最难把握的一关。<BR><BR>那么,消费者在购买中,如何鉴别原厂电池呢?<BR><BR>1、三星原装电池与机身一样,会有一股 近 似檀香的气味 (笔者认为称其为一种塑料气味似乎更为准确) 。 组电、假电是没有这种气味的;<BR><BR>2、三星原装电池背面有 四个凸起的小圆点 , 每个小圆点的形状就象是半个圆球体粘在了电池表面上,直径约为 1毫米。而组电、假电四个圆点大而扁平;<BR><BR>3、原装电池在与手机结合的凹槽处有1-1 1-2字样,数字高度在1-2毫米间,而且数字颜色发亮。组电、假电凹槽处一般没有数字,即便有,数字的高度也会明显大于2毫米;<BR>4、三星原装电池表面经过哑光处理,且手感光滑,细腻;而组装电池表面的哑光处理手感却非常生涩;<BR><BR>5、 三星原装电池标签上的“ CE”符号,比它右边的打了*的垃圾桶图形符号的高度要高;原装电池底部的三个突出的卡齿,由平面与曲面构成,且平面与曲面界限分明,卡齿表面比电池内表面粗糙,近似于橘子皮。而组电的卡齿则圆滑了许多,卡齿表面光滑、光亮;<BR><BR>6、三星原装电池条形码、类型(Model)采用二次印刷工艺,用手摸有明显的凹凸感,将电池倾斜着看上去,条形码颜色明显比其它地方更黑。而组装电池条形码的印刷和标签印刷一样,无凹凸感,且条形码不清晰;<BR><BR>7、三星原装电池的金属触片光亮且排列整齐;而组装电池触片有些发乌而且排列参差不齐;<BR><BR>8、三星原装电池与机身结合紧密,而且电池颜色同机身一致, 装上电池后,手机与电池间是严丝合缝的,如果你想用一张薄纸试着插进那个缝隙的话,那是绝对插不进去的!装上电池后用手按不会有松动现象的。而组装电池由于工艺问题,与机身结合不紧密,有明显不平整感,电池颜色与机身也有较大差别,甚至有部分组装电池和机身大小还会不一致。 装机试一下, 组电、假电与机身一般会有较大的间隙,出现一些不吻合的地方,用手按一下电池会有松动现象,有的还会出现电池难以盖上的现象。<BR><BR>    需要提醒大家注意的是,目前,市场上流通着大量的组装电池,做工精良,装在手机上严丝合缝,几乎可以和原厂电池媲美,区别在于同一型号电池的薄厚会有所不同。<BR><BR>    在手机上输入“ *#0228# ”,原厂电池一般都可以显示电芯生产企业、容量、电压、温度等信息。按导航键盘上的“^”键,上翻一页,在页面的最下端显示的那个百分数就是剩余电量。而组电、假电一般都不会显示电芯生产企业、容量的。<BR><BR>    至于行货电池与水改机电池,两者同属原厂产品,主要区别就在于行货电池标签为全中文印刷,而水改机为英文印刷。人们过去认为水改机电池无容量标识,无生产日期的看法,其实是不正确的。水改机电池 MODEL参数里,包含着电池型号、容量、颜色、销往地等信息。  <BR><BR>    MODEL参数为9位数,前三位是电池型号,BEX 、BST、BSL分别代表加厚电池、标准电池与超薄电池。倒数第三位表示电池容量,例如,BSL1315SC,倒数第三位的“5”代表570mAh电池;BST0526WE,“6”代表650mAh电池;BST1097SE,倒数第三位的“7”代表容量为700、720mAh或770mAh电池,以此类推。<BR><BR>    倒数第二位,表示电池颜色。三星原厂电池分别用白色( White)、红色(red)、银灰色(silver gray)、橘红色(jacinth)、蓝灰色(kyanite)等英文的第一个字母代表颜色,即用“W”代表白色;用“R”代表红色;“S”代表银灰色;“J”代表蓝灰色等等。<BR><BR>    倒数第一位表示销往地区。其中,“ C”表示销往大陆、香港、新加坡等亚洲市场;“E”表示欧洲市场。如MODEL为BEX1099SE的电池,表示加厚电池,900mAh,灰色,销往欧洲市场。MODEL为BST0526WC的电池,曜嫉绯兀?50mAh,白色,销往中国。<BR><BR>    三星电池的序列号,同样包含着电池的电芯、生产日期等信息。三星电池 S/N为11位序号,由数字与字母组成,格式为123-ABCD-EF-GH,其中,第二位“2”代表电芯,用“A”表示SDI公司的电芯;“H”表示HITACHI(日立)公司的电芯;“O”表示SONY公司的电芯;“G”代表GSMT公司生产的电芯。<BR><BR>    第四至七位“ A”、“B”、“CD”分别代表生产年、月、日,由于手头没有03年前的电池资料,笔者尚未彻底解开迷团。但可以肯定的是,“W”代表2003年,“T”代表2002年。用1~9分别代表1至9月份,<BR><BR>    用 A、B、C分别代表10月、11月和12月。例如,S/N为KG1TB25LS/14的电池,其电芯是GSMT公司生产的,生产日期为2002年11月25日。标注着YA1W4268S/-2的电池,电芯为SDI公司生产的,生产日期是2003年4月26日。从这一点看,消费者拥有同一序列号的电池,也就在情理之中了。<BR><BR>    然后我在说说让广大三星迷们困惑好久的一个问题,就是三星水电池标签上标识的产地,大家都知道水电池标签上产地是纯英文的,上面应该写MADE IN KOREA , 大家可能还见过MADE IN CHINA/FINISHED IN KOREA和MADE IN JAPAN/FINISHED IN KOREA这两种,有的机友就把后面这两种电池认为是假电,现在我想说的是如果用上面三星手机电池真假鉴别方法来看,这后面两种电池也是真电。我最近通过多方面打听,这里面包括我的一个同学,他是在天津三星厂里打工的,现在统一说法就是后面两种电池是在中国和日本的工厂生产然后运往韩国三星总厂组装的,绝对是真三星手机电池,在这里请广大三星高手帮忙在认证一下。<BR><BR>    最后我想说的就是让广大三星机友在购买手机的时候一定要注意机器的电池,因为假的太多了,最有可能的就是js给你一真一假了。</FONT></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.032059 second(s), 23 queries .
