查看: 920|回复: 0
水质测试仪使用步骤
发表于 2011-2-21 14:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量步骤:6 _: u. A  h8 A; b2 B
1)开机,手持手柄将探头完全浸入到被测水中,仪表将显示电导值(uS1 s; g/ O' S( `+ O6 @' }) i9 l( u
2)首先测量未经滤水器时的电导值并记录下此值
) j% @6 l( F) s& u* n# m# t3)现在测量加装滤水器后的电导值。& l. h/ S$ f- K% ^7 U
4)如果水质已经改善,则电导值将会有变化,否则就是滤水器没有起到作用。
9 i6 R! E4 i5 x6 z5-2检查水的电导率/ z1 P7 g( |4 L& F
: {1 r' Z' h* e  c2 m2)如果水中的杂质少则一般电导率就低。(例如:蒸馏水含有很少的杂质,其电导率很低,
" b5 ]% G' d, }& i2 P, {, i 约小于10uS)1 i2 E" D' C4 T
  (由于矿泉水含有矿物质,所以在测量矿泉水时有较高的电导率值是正常的): [) n. O8 n, `4 X# Y
饮用水不纯及高电导率也是人体疾病的致因之一,水质测试仪可以测量电导率值(0 — 2000us),可以判断水质是否纯净,如果水中的杂质少则电导率就低。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.048480 second(s), 24 queries .
