<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><DIV id=Layer1243459>; z- b% m' i2 B: c
< align=center><STRONG><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>注:==>刷机有风险,刷前请三思!如出现任何状况,概不负责!</FONT></P>
/ A: S4 p0 L$ \/ L& w6 B' Q< align=center><FONT face=宋体 color=#000000 size=3></FONT></P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>: x$ T8 V7 V! A
<HR>; E0 T0 n E! h1 W" B) G
<BR></FONT>/ h T6 l6 X. t7 W1 x6 ]
< align=left><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>E398是个在372平台上的手机,而大家想刷到的E1是373的平台,现在有一体包当然是可以直接刷过去的,但是那样刷的话是会有风险的. 下面就写一下最安全的刷法!</FONT></P>
2 {/ P- e' G! [, Y+ [, I7 p: J< align=left></STRONG><FONT face=宋体 color=#000000 size=3> S: 刷前一定要备份,这样就可以用还原备份的方法来还原版本了!不然出了问题你就等着哭吧~备份软件选用flashbackup 具体的你可以参考一下我以前写的备份还原帖</FONT></P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>- d( N7 \) g9 t/ a+ D) T& X
<HR>$ Z- ?1 @5 x j v( _
</FONT>5 s7 R& {3 W" o) W. O
< ><FONT face=宋体></FONT>4 O! @1 R0 v$ m: F: X* r+ O' Q
< ><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>手机的固件更新,俗称刷机,就是对手机的系统软件进行升级更新,以修正手机原有系统的一些BUG,和新增加一些功能。当然在MOTO里都是自己升级的多,而且刷机包也多是个人做的</FONT></P>
/ d5 L1 J1 C* f x/ X6 J< ><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>升级数据包一般有三个部分:</FONT></P>! o+ R- o2 q5 Q, ]% Z& F
< ><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>一个是FLASH 就是手机的操作系统</FONT></P>
& m: x! A% j8 n" W% ~0 D0 _< ><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>第二个就是简体中文语言包。相当于软件的汉化程序,目前的FLASH都是欧版的,未刷简体中文语言包前手机是不能选择简体中文操作的。</FONT></P>
. i. D. ~6 q0 s2 z( ~8 X8 i3 Q4 G<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>第三个就是FLEX,既运行于手机操作系统FLASH之上的手机管理软件。FLEX软件管理着手机的通讯簿等功能。 </FONT></P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>( Y: H' w6 O) a: C* |
<HR>
7 H" d& L. r O0 U0 s</FONT>" j1 _ n& H" s4 A K% N* ^
<P><FONT face=宋体></FONT>: _2 k4 L- V9 e; m
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><STRONG>破解篇:</STRONG></FONT></P>6 j4 |- R2 u. W8 S0 t5 g
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>首先在电脑上装上相应的补丁如果你的MPT能够正常运行 那就不用了 因为和MPT需要的补丁一样`~然后运行安装程序PST_7.1.1_GENERAL.exe,点YES后就自动安装了 在这中是不会让你选择安装路径的`,</FONT></P>/ ^( R! L: L7 R3 d8 |
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/20065209292094616.gif" border=0></FONT></P>& Y$ p1 ?5 C) D& y# E* M
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>他都是安装在电脑系统盘下~C rogram FilesMotorolaPST,安装后会问你是否重启,你点NO,</FONT></P>
; c" Y: l4 D. z0 h% L7 x<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/20065209304414987.gif" border=0></FONT></P>6 t2 Y% ` b& D& ~! e$ P
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>然后点FINISH,这时会弹出一个错误窗口,不用理它 点确定 </FONT></P>
a2 H9 }2 M& \' \6 ~5 \! q1 i<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/20065209311249665.jpg" border=0></FONT></P>
# y) R2 u0 w: @2 K% g. l<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>然后会再弹出来一次,继续点确定~~这时安装完成!!!</FONT></P>0 C1 n0 Q, ^! D) n$ t! G
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/2006520932657709.jpg" border=0></FONT></P>
2 a% P% x1 F+ v<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>接着开始破解,未破解的PST是不能够正常使用的~找到PST的破解程序PST_patch.exe,把它复制到PST的安装文件夹,然后双击运行,</FONT></P>
* | Y3 C) y/ y( x0 R<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/2006520935712308.jpg" border=0></FONT></P>$ i( ]: ~) r. G: b
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>点出现的小对话框里的"..."找到第一个要破解的文件NVMcommon.dll,选择“打开”,然后进行下一个文件破解依次破解pst.dll、pst_fp_flash.dll、P2KDataLogger.exe、Ut_nvm.exe、MultiFlashFlex.exe五个文件 总共六个!</FONT></P>
4 M6 x; F; E1 ]' n; P, x<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/20065209353665657.jpg" border=0></FONT></P>
* h( ]$ W8 o. D$ t: @4 V<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>一般破解好一个文件都会出现下面的图</FONT></P>
' j) p$ c) _$ s<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/20065209361989136.jpg" border=0></FONT></P>% {% J4 K' r! e) D) v8 ]
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>六个文件都破解完成后点击"Finish",破解过程完成,PST已可以正常使用了。</FONT></P>4 @, ~) @, w! M* \0 Y* ?
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3></FONT></P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>
. Q( r, B) a5 D- l+ I<HR>* A$ Y5 F0 J; \% S3 l" Z* r+ k o$ c
</FONT>
- I0 H, [! r" R7 n& j& V, E: n# |<P>* T. R* S9 Z2 P! {. e
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><STRONG>平台转换篇:</STRONG></FONT></P># ?2 c" v! O F! p( z# f
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>把E398的USB连接设定为"数据传真连接" </FONT><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>一定要保持手机内有充足的电!!!!!<BR><BR>PST是综合性的手机管理软件,我们要用的刷机程序只是其中一部分。所以我们在PST安装完成后,桌面上出现的PST图标并不是我们要的刷机程序。我们要的刷机程序要到PST的安装文件夹内去找,文件名为MultiFlashFlex.exe</FONT></P>4 U* I1 c) Q5 c
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>检查手机软件版本。同时按下*#和开机键 进入boot loader模式,软件编号便会显示, 头四位就是软件编号了.基本上如果大家沒升级到i398, 通常都会是R372版本了。</FONT></P>" u0 [9 Q+ p+ X8 F6 E, e3 D
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>运行MultiFlashFlex.exe,在 Flex Setup 栏內的Enable Flex打勾, 并按Browse打开 R373 Flash Enabler.hs , 确认右侧的四个空格都没有选上</FONT></P>
" Q0 M, J; ]# _. D1 ^, @, {! C1 Q<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/200652010555965980.jpg" border=0></FONT></P>" V( q/ [) s' v
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>按下Start,等待完成. 完成时显示 Successful FLEX</FONT></P>
5 u2 c) {; Y9 X: Y6 L, r" b<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>接着刷入12i PRE Flash.shx 这未算转换到R373, 我们还要把12i PRE Flash.shx刷入手机。拔出数据线, 开启手机, 再插上数据线,在MultiFlashFlex內的Flash Setup栏內的Enable Flash打勾,并按Browse打开 12i PRE flash.shx,把 右侧第一,二个空格选上</FONT></P>! {( l. G3 E; R3 l% @5 G8 S) {
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>按下Start,这时需要等一会.完成后手机自动关机,你才算升到373。</FONT></P>% \8 p% \. u& y2 C' j0 \
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>接着刷入Shoey''''s i398 mp.shx 因为12i PRE flash是一個不太穏定的Monster Pack,这时可能启动不了手机的,这里一定要开一下机器进入系统,否则进入boot模式刷后会开不了机器。如果开了机器了就接着刷吧,千万别关机了,关了就再也开不开了,因为12i PRE flash只能进一次,开启手机和插上数据线,打开MultiFlashFlex, 把Enable flash打勾和右侧第一,二个空格勾上<BR>,按Browse打开 Shoey''''s i398 mp.shx</FONT></P>
9 o4 G) D: b! s<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>按下Start, 完成时手机自动关机!</FONT></P>
4 ]) W) z x4 O' ?<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>接着刷42R欧版(373正版)。重启手机后,连上MultiFlashFlex,把Enable flash打勾和右侧第一,二个空格勾上 按Browse打开 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all.shx<BR></FONT></P>
. X' v3 c. }2 G" l) e% |% x<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/200652011173275056.jpg" border=0></FONT></P>2 Z$ [ _. m9 V/ d1 g( z% R
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>然后点Start,将刷机包刷入手机。</FONT></P>
4 @4 D/ [: \5 \& s |! S& w<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/200652011284766095.jpg" border=0></FONT></P>
- L9 {6 [3 s1 [' c<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>完成时显示 Successful Flash </FONT></P>
+ V' h5 m* Y3 n. B<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>刷中文包。连上MultiFlashFlex,把Enable flash打勾和 右侧第一,二个空格勾上<BR>,按Browse打开 R373_G_0E.30.42R_lang0015_reflash.shx并刷入手机。</FONT></P>7 E: W& G0 I7 A5 ~/ P
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic.139shop.com/20065/200652011321746810.jpg" border=0></FONT></P>; }) M+ V4 I- H: B& h
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>OK 到这里E1就刷好了 这是通过改平台来刷的 下次介绍一下如何直接刷! </FONT></P>
. H% h' ~# x, b) i Z<P><FONT face=宋体><FONT color=#000000><FONT size=3><STRONG>注: 一定要记的用</STRONG>flashbackup</FONT></FONT></FONT><STRONG><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>备份手机,不然出问题不好解决!</FONT></P>
' N+ b+ ]% S1 f* S" T3 i6 u( D# j<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3></FONT></P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>; L' c; Z% Y, s2 j9 w; w( f% S
<HR>
$ T6 |) X1 H$ `. w</FONT>' a% G5 _8 q, m3 m, ?. [* ]
<P></P>
; m( Z/ @' |" F0 H! @# I$ }2 K4 d<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>软件下载:</FONT></P>
# t/ I* M$ h! I* q6 Q! M; V4 ]<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>下载后放在一个文件夹下,把名字分别改成PST.part1.rar , PST.part2.rar... </FONT></P>8 C4 w j2 N* T8 i
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>如果以前没有安装过驱动程序,会弹出驱动程序安装向导.PST里自带了驱动程序,只要把驱动路径指向PST的安装路径即可!</FONT></P>
! B4 E* e1 |! s# ^8 v<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>刷机软件PST 1</FONT></P>- }; ? _: y4 g* M& e) D' E' G
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>地址:</FONT><A href="http://bbs.139shop.com/mem/club/upload/200510/20051062016271851.rar" target=_blank><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>http://bbs.139shop&# ... 6271851.rar</FONT></A></P># z5 ^% ^+ Q M# |
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>刷机软件PST 2</FONT></P>/ f" B" O+ X+ `, @* k
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>地址:</FONT><A href="http://bbs.139shop.com/mem/club/upload/200510/200510717223239677.rar" target=_blank><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>http://bbs.139shop&# ... 3239677.rar</FONT></A></P>
- t1 O. Y6 L5 i<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>刷机软件PST 3</FONT></P>3 C# T8 p5 N1 F) G7 u2 n
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>地址:</FONT><A href="http://bbs.139shop.com/mem/club/upload/200510/200510718234854208.rar" target=_blank><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>http://bbs.139shop&# ... 4854208.rar</FONT></A></P> W% p+ n' I; g# E# g" k
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>刷机软件PST 4</FONT></P>
U6 E. s1 C4 `% z, a<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>地址:</FONT><A href="http://bbs.139shop.com/mem/club/upload/200510/200510718453579746.rar" target=_blank><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>http://bbs.139shop&# ... 3579746.rar</FONT></A></P>6 w, Z$ }+ h* H9 F: c7 \8 T
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>刷机软件PST 5</FONT></P>
, {4 J( \: l2 D7 M, R" E<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>地址:</FONT><A href="http://bbs.139shop.com/mem/club/upload/200510/20051072001812574.rar" target=_blank><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>http://bbs.139shop&# ... 1812574.rar</FONT></A></P>
% A- c S$ I/ q& m( F<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>刷机软件PST 6</FONT></P>
! A$ [' W2 B/ F; m' X( _; E<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>地址:</FONT><A href="http://bbs.139shop.com/mem/club/upload/200510/200510816583287844.rar" target=_blank><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>http://bbs.139shop&# ... 3287844.rar</FONT></A></P>/ K- a* I; ], Y/ E; \) G$ J$ U
<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>刷机软件PST 7</FONT></P>
: d5 t! S# f2 `3 w: D, g<P><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>地址:</FONT><A href="http://bbs.139shop.com/mem/club/upload/200510/2005108175953701.rar" target=_blank><FONT face=宋体 color=#000000 size=3>http://bbs.139shop&# ... 5953701.rar</FONT></A></P></STRONG></DIV></TD> |
