<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1> 用P2KTOOL,MOTOKIT等软件都可以在手机默认的最高基础上适当提高L7的扬声器外放音量和系统\按键\同筒\受话器等的音量,不过我好象没有发现可以提高用耳机时候的音量.刚才忽然发现可以把原来为了延长摄像时间安装的那个P2KAE转为中文界面,进去后发现在调节音量的可选项上比上诉两软件要多出不少,其中就有"用耳机播放mp3/midi/video音量"一项,我在默认的基础上提高了一格,重启后用耳机听音乐果然有了明显的提高.及时送上我的个人经验以供交流参考.</FONT>* r0 D+ ?0 f6 l q) W; O+ [
< ><FONT size=1> 具体的设置方法为(英文单词后括号内是我加的注释,非愿软件如此):</FONT></P>$ v/ W3 b' K% n" r0 u& C2 v
< ><FONT size=1> 此设置的前提条件当然是在电脑里已经安装有L7驱动程序和P2KAE,不明白这两项的超级菜鸟只有先在宝典里学习其他的了.</FONT></P>
0 B4 U: _7 i% K* g2 X+ X Y6 h< ><FONT size=1> 象我这样看不懂英文的当然要先转换为中文界面才方便,打开P2KAE,依次点软件窗口上的TOOLS(工具)-Preferences(选项),在出现的窗口,找到"language"这个词(意思为语言),点这个单词的后面方框中黑色小三角(平时类似的软件安装应该遇到过吧?)出现下拉选项,选中"chinese"(中文),然后点窗口右下角的Save(保存),接下去点Close(关闭),关闭该设置窗口后P2KAE就变中文界面了,相信在中文界面下很多人已经不需要我介绍也能找到如何提搞耳机音量的方法.当然我这里还是要介绍给比我还菜的友人.</FONT></P>" |' ?% `" h. u% J* e
< ><FONT size=1> 手机连接模式改为数据/传真,连接上电脑,开始几步和十四介绍的延长摄像时间是差不多的,只是现在改为中文的了.点P2KAE窗口上红圈后面的"用P2K模式连接",一会窗口最右下会出现闪烁的"L7"表示已经连接上,然后点窗口上方的"手机服务",出现一排下拉列表,选择"音量明细"(呵呵,如果点下面的"摄像"就是修改摄像时间和格式的哦),点击进入音量明细窗口后你会看见包括提高外放扬声器音量在内的很多音量选项,倒数第三就是修改耳机听歌的音量的.注意先点窗口右边的"从手机读入",等读入手机数据完毕后就可以任意修改了.不管修改哪一项都不要急一般只推荐提高一格,修改后一定要点"保存到手机"然后点"关闭",再"重启手机",这样设置才会生效.</FONT></P></TD> |
