查看: 1015|回复: 0
Moto L2可玩性相当好
发表于 2006-5-21 00:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT size=1>可玩性概括为:<BR>1&#46;可用内存约10M(机器原有的资源可能占了一部分空间,但至少有7M),在千元价位上算是很慷慨了,比隅以前的M330的700多K强多了<BR>2&#46;支持192KBPS码率(CBR)以下的MP3,比较实用喔。<BR>3&#46;蓝牙1&#46;2标准(数据传输及语音传输都没有问题,兼容性很好-已经是公认的优点了)<BR>4&#46;mini-USB接口+充电接口(和计算机交换数据非常方便)<BR>5&#46;支持JAVA MIDP 2&#46;0,内置游戏可玩性很高<BR>6&#46;GPRS Class 10级-最为普通但又不得不提的重要功能<BR>7&#46;强大的MPT软件</FONT></P>
) K' Y- S! B7 o* J6 _+ X<><FONT size=1>更多细节(时间有限表述比较杂乱,主要针对商务日常应用):<BR>1&#46;外观<BR>-金属材质,超薄,做工精细。对于机身细节都处理的很好。<BR>-波浪键盘非金属但反馈感不错,个人认为比L6/L7的金属刻片手感要好些。<BR>-屏幕有耐划痕玻璃保护。</FONT></P>
8 q: i+ D: c, r& P- P<><FONT size=1>2&#46;硬件配置<BR>-6万色CSTN屏128×160像素,1&#46;8英寸;色彩艳丽,画面细腻度还可以。<BR>-机身底部巨大的喇叭,24合旋,支持mp3,音量惊人。<BR>-3频的900/1800/1900MHz <BR>-清晰的免提通话!</FONT></P>9 r9 Y3 z% I) c/ t# Q& ]* r
<><FONT size=1>3&#46;软件(比较完善,人性化好。可能也和该手机操作系统软件沿用了多款机型有关)<BR><BR>-500组名片电话本功能完善,每个联系人下面可以储存多项信息。可以分组,可以支持来电大头贴,可针对每个联系人或者组设定来电铃声。支持姓名拼音定位、笔画排序、英文排序、内存位置排序;<BR>-短信功能比较强,支持文本复制功能,支持群发(可按组群发或者单独选定)笔画及拼音输入法都使用比较流畅,可单独针对某种应用设定主输入法,和次要输入法#号键切换。比如短信可以定制主输入法为笔画,但是wap浏览我又可以单独定制iTap English为主要输入法。短信可以自己定制按?天或者按?条或者按已读自动删除,也可以一次清空。对重要短信可以转移到重要信息夹,或者锁定。<BR><BR>-通话记录<BR>对来去电有详细记录(各20条),接通时间,日期。通话时长。<BR>对已接未接电话有标识。(拒接算未接听)</FONT></P>
0 M, i5 H- V. H9 {& z+ d5 K<><FONT size=1>4&#46;最后谈谈随机赠送的光盘中的软件MPT(Motorla Phone Tools)<BR>-可以说此软件强大的一塌糊涂,手机上的各种应用都可以通过此软件实现。界面易用性非常好,常见的文件传输、手机参数同步、短信、电话本的导入导出,修改。手机连接计算机后也能直接通过计算机对电话进行操作,发短信,或者打电话等。</FONT></P>* S; }/ i0 Z8 R3 R% Q! ~
<><FONT size=1>-该软件其实不是针对L2设计的,它其实是为L6设计的。事实上L2就是简化了摄像头并换了身马甲的L6。因此安装完该软件后,用数据线连接计算机后,MPT会提示安装驱动,它把手机识别为Motorola USB Modem。然后选Motorola GSM你只能在驱动列表中发现moto各种gsm手机型号,L系列中唯独没有L2,有L6,L7。你选L6就对了,没有任何问题。你有没有发现计算机把它识别为otorola USB Modem意味着什么?用手机作为调制解调器上公网!你就用MPT设置为默认参数把,直接就通过GPRS无线接入了,速度28&#46;8KB/s我正在用手机作为modem上网在友人闲逛发宝典。不过流量费用你就得考虑下了。呵呵</FONT></P>
+ G% k0 R9 K0 M, U<><BR><FONT size=1>最后说下隅对这个机器最不满意的地方<BR>1&#46;待机时间短,硬伤。不过看在如此轻薄的机器上,两全难以齐美喔<BR>2&#46;尽管电话本强大,但一个联系人如果有1个以上的号码那是要分开存储的。2个号码实际上占了2组记录。另外此电话本尽管可以按姓的拼音直接定位但不支持翻页操作,如果我有30个姓李的联系人,碰巧我要找的是第30个联系人,不支持翻页是很痛苦的。这点就比不上我的M330了,*号上翻#号下翻,且我的M330的电话本是真正名片式的,可以记录3个电话号码。在拨打时可以选择接通该联系人的任意一个号码,且只占一条记录。<BR>3&#46;该手机听筒及mic音量都偏小,免提是很清晰(扩音器好),可是对方却因为你免提通话时听不太清!而隅M330和其情况正好相反。<BR>4&#46;手机待机屏幕是一片漆黑(即没有背光),无法看清时间。我不知道M330或者其他NOkia手机用的是什么技术,即使屏幕全黑(无背光)时间都能以反白显示(字体还巨大),阳光下都看的清,人家也是CSTN的屏幕呀。<BR>5&#46;关机后没办法闹铃,可是隅的M330可以。<BR>6&#46;字体太大,我的M330屏幕128*140 却可以显示10*6(行)汉字,L2 128*160却只能显示 7*6(行)汉字,当然有人就喜欢类似Nokia3100的大字体(保护视力)。<BR>7&#46;虽为mini-usb接口数据传输,实际上从上文的分析你看到了手机是被识别为:Motorola USB Modem 实际传输速率比USB1&#46;1的标准速率还低,其实它是用usb模拟串口(com)实现数据传输的,并非真正意义上的usb传输。</FONT></P>. z, a8 F9 V! R& A2 X3 |
<><FONT size=1>最后总结下:<BR>    这里再提醒下大家哦,用MPT的铃声编辑功能截取MP3传输到手机上,是会对MP3的码率进行压缩的!(开发者其实是为大家节省空间)它有个策略视源文件的实际情况,会把128KbPS 压缩为32~96KbPS的MP3 当然听起来就大打折扣了。推荐大家使用一款软件MP3 Splitter &amp; Joiner(去网上搜索下把,链接我就不给了),可以任意截取MP3的一段,然后用MPT的文件传输功能(你有蓝牙适配器也行)传到手机上,呵呵好好欣赏192KbPS MP3的铃声片断把。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.026895 second(s), 23 queries .
