查看: 887|回复: 0
VS3完全不实用的删除内置游..
发表于 2006-5-21 00:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1>1&#46;软件<BR>A&#46; PHONETOOL<BR>B&#46; 相对应的EPP CFG,就是148或是150&#46;CFG<BR>C&#46; USB线</FONT>
2 V: u) v: Z) E" {<><FONT size=1>备份<BR>1&#46; PHONETOOL怎样用,可以看看TQ老大的破解JAVA<BR>http://bible&#46;younet& ... 26217&#46;shtml<BR>2&#46; 连好USB线,执行PHONETOOL&#46;可以不进入测试模式,不过要按了AT# ON才能连线<BR>3&#46; 选择 (Mode -&gt; Flash File System)<BR>4&#46; 打开相对应的CFG, 如VS3是148,VS7是150 (FFS Configuration -&gt; Open)<BR>5&#46; 读取档案 (Read File Types)<BR>6&#46; 找到下面档案:<BR>   - PanaJavaMidletList_&#46;FFS<BR>   - PanaJavaLockFile_&#46;FFS (随意一个&#46;&#46;)<BR>7&#46; 选取档案, 存档 (Save file(s) on PC)&#46;如有对话,选 "No"<BR>8&#46; 用HEX编辑器修改PanaJavaMidletList_&#46;FFS<BR>a&#46;) 每个游戏有92个Byte去记录:<BR></FONT></P>
  Q. K% K% @8 I; d! t< align=center><FONT size=1><IMG style="CURSOR: hand" onclick=oi(this); height=102 alt="92byte&#46;jpg&#13;&#10;按此在新窗口浏览图片!" src="http://bible&#46;younet&#46;com/images/2006/05/15/aafb11afb8&#46;jpg" width=400 border=1></FONT></P>2 B  B9 F* r# F; g! C0 y
<><BR><FONT size=1>b&#46;) 行货内置的三个游戏的记录可以从右边的TEXT大概看到)<BR></FONT></P>, W! d, |; G7 j. s
< align=center><FONT size=1><IMG style="CURSOR: hand" onclick=oi(this); height=245 alt="3games&#46;jpg&#13;&#10;按此在新窗口浏览图片!" src="http://bible&#46;younet&#46;com/images/2006/05/15/2a0af9327a&#46;jpg" width=400 border=1></FONT></P>+ Y: w6 u# K) Z& h2 ~% p
<><BR><FONT size=1>c&#46;) 水货没了金山词霸:<BR></FONT></P>
/ e  R8 a( N. S6 ]< align=center><FONT size=1><IMG style="CURSOR: hand" onclick=oi(this); height=213 alt="water&#46;jpg&#13;&#10;按此在新窗口浏览图片!" src="http://bible&#46;younet&#46;com/images/2006/05/15/54f9d6f7c3&#46;jpg" width=400 border=1></FONT></P>8 c3 }+ {( W& t$ t7 k) e' y1 K
<><BR><FONT size=1>d&#46;) 根据自己的情况,将游戏的记录92个Byte替换成 (8a&#46;)的内容&#46; (你可以删除,然后档案后面加上,或是直接覆盖, 但档案最后大小应该没变,为18492Byte)<BR>e&#46;) 存档为 (PanaJavaMidletList_ALL_FILETYPES&#46;FFS<BR>9&#46; 删除不要游戏的资料:<BR>a&#46;) 游戏对应的编号:<BR>- Sonic: 143 - 147<BR>- Soccer: 148 - 152<BR>- 金山: 153 - 157 (我的机器是这样,应该F13都是这样,我说应该&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;)<BR>b&#46;) 在FFS Files in MS的清单里面,找到上面你要删的游戏的编号,选取,按 (Delete file(s) from target)<BR></FONT></P>
: E- [9 G" u$ W0 [< align=center><FONT size=1><IMG style="CURSOR: hand" onclick=oi(this); height=204 alt="delete&#46;jpg&#13;&#10;按此在新窗口浏览图片!" src="http://bible&#46;younet&#46;com/images/2006/05/15/8d376e67ca&#46;jpg" width=400 border=1></FONT></P>
0 B# v/ b" u6 \  Q2 r. E! R$ @<><BR><FONT size=1>10&#46; 修改 PanaJavaLockFile_&#46;FFS (随意一个&#46;&#46;)的名字为 PanaJavaLockFile_All_FileTYPES&#46;FFS<BR>11&#46; 执行 (Save file(s) in target), 选取刚才那两个档案&#46;注意,必须是2个档案&#46;<BR>12&#46; 程序会发问, 按次回 No, Yes, Yes<BR></FONT></P>5 y# M' O& I2 m5 ?8 w! v
< align=center><FONT size=1><IMG style="CURSOR: hand" onclick=oi(this); height=99 alt="ffs_no&#46;jpg&#13;&#10;按此在新窗口浏览图片!" src="http://bible&#46;younet&#46;com/images/2006/05/15/d2796e95bd&#46;jpg" width=400 border=1></FONT></P>: s- k% K  y8 _1 O
<P><BR><FONT size=1>13&#46; 完成&#46; 重新开机</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.021653 second(s), 23 queries .
