<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1> 有兴趣的朋友可以用seleq或者别的资源管理器查看自己的qd,在z盘上的install里面不难发现其已安装程序里居然有n7650等机型的sis,也即是说,在自己手里的qd有可能是 6600的机芯+适当的程序 or n-nage+适当的程序 组装而成。原因很简单,很多“可供使用”的软件在不同玩机朋友的qd里要么出bug,要么很稳定的运行。在最初的时候我也觉得纳闷,但现在感觉很平常,相信每位qdUser都把格机当成一日三餐一样。</FONT>: _2 K [# o1 c. l
< ><FONT size=1> 在此,提供一套格卡的方案,很多机友说用手机格式化mmc经常出错,但现在可放心了,我到现在还未发现bug.[my mobilephone system: v04.24;01-09-2005;rh-29]。</FONT></P>4 ?( G& p& @- P
< ><FONT size=1> 步骤:(请勿必看清楚顺序)</FONT></P>4 g: C/ ^$ r# W9 Y
< ><FONT size=1> 1、充电至50%以上,电量越多越好。电池的后盖最好不盖,这样比较方便。 </FONT></P>; Q7 i2 s/ g k( H0 q- @
< ><FONT size=1> 2、取出sim卡和mmc卡。</FONT></P>9 l$ p: J l) d
< ><FONT size=1> 3、硬格机[通话键 + * 键 + 数字3 键 + 电源键]。</FONT></P>! h. F% t) [* x5 Z0 P
< ><FONT size=1> 4、格式化完成之后系统提示“请插入sim卡”的时候,直接取电池!不用怀疑!直接取电池!</FONT></P>1 f. w; i, t& B7 q4 W$ v+ ?, f
< ><FONT size=1> 5、插入sim卡>正常开机,在要求输入时间的时候直接按 确认键(就是那个勾键)。</FONT></P>
- l4 |2 }, z( b: M3 F< ><FONT size=1> 6、进行软格机[ *#7370#]。</FONT></P>4 r+ D8 `; i; U, B2 M1 o# f
< ><FONT size=1> 7、格式化完成之后,在系统再次要求输入时间的时候,又直接取走电池!看清楚了——是直接取走电池!</FONT></P>9 V) U, B1 G8 F8 P% G$ l
< ><FONT size=1> 8、拿掉sim卡。</FONT></P>
: ^" H! J9 c, @9 {# e' I3 s# P<P><FONT size=1> 9、让机器保持5分钟以上的“大解八块”状态(此时的机器也跟‘完全分解状态’差不多了)。</FONT></P>! U- n* Y; \, b8 A: E
<P><FONT size=1> 10、用读卡器带着mmc进pc.</FONT></P>2 U$ t7 \! H. z, g% M
<P><FONT size=1> 11、格式化mmc,最好只选择“fat32”,完成之后刷新一次,然后再次格式化mmc,选择“fat32 & 快速格式化”。</FONT></P>
1 ?: x& ^5 W2 l0 Y<P><FONT size=1> 12、将sim卡、电池放回机器,访问 http:time001.com 进行时间校对。</FONT></P>0 \, o1 k. a& W$ [" L' R
<P><FONT size=1> 13、在手机启动之后,将功能选项里的手机安全管理中的证书管理功能全开(即:将信任设置全部选择‘是’),然后在相同选项里选择回出厂设置(输入相应的password即可,原始为12345)。</FONT></P>
Y0 H6 h7 u( W$ g1 d7 _<P><FONT size=1> 14、完成上述,手机自己启动完成之后,按照正常顺序关机>取电池>拿走sim.</FONT></P>
& F( L7 W5 X" E X6 L- c% o<P><FONT size=1> 15、再隔5分钟之后,正常开机。</FONT></P>/ j) E6 m- k$ [# b$ e% z9 h, q. w8 e5 \
<P><FONT size=1> 此时开始对付mmc了。</FONT></P>% _9 n! K% Y6 i+ B. N
<P><FONT size=1> 16、插入mmc,系统绝对会报告mmc已损坏,不必理会。直接按照它给的提示进行mmc在手机内部的格式化,漫长的等待之后,系统提示输入mmc的名字……</FONT></P></TD> |
