查看: 912|回复: 0
波导D600的LO5 1G的升级软..
发表于 2006-5-11 02:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT size=1>    近来看到好多的机友问了关于小D升级到 L05,1G的问题及如何升级,升级后解决的问题,今天我教大家如何升级 和升级后解决了那些问题。<BR><BR>  D600的最新版本为: L05,1G<BR>  解决的问题:<BR>  a) 动冲浪中不能输入中文。 <BR><BR>  b) 书签、历史纪录和网页的选项,wap网页连接界面,显示重叠。 <BR><BR>  c) <BR>  语音提醒时间到,进入接听语音提示;按键进行音量调节,发现1-4 极音量没<BR>  有差别,声音相同。 <BR><BR>  d)进入音乐播放器播放音乐,列表中至少有两首以上的歌曲;在歌曲播放完大约<BR>  10秒时来信息,手机振动,不操作直到歌曲自动切换到下一首,这时手机将一<BR>  直振动,除非关机才能停止。</FONT></P>
( W2 `6 h, u2 o/ T4 r, C' V' @) i< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=1><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT face="Times New Roman">D600 </FONT></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">软件下载说明 </B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></B></FONT></P>- G2 [7 J( }5 r: X$ P" z. B3 F$ F
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=1><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p> </FONT></P>7 x, |- I; ]/ D% M
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 23&#46;6pt; mso-char-indent-count: 1&#46;96"><FONT size=1><B><FONT face="Times New Roman">1&#46; </FONT></B><B>下载工具 </B><B><o:p></o:p></B></FONT></P>
5 P# D5 T' x- w6 Z; b7 i* G< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt"><FONT size=1>1&#46;TEST   JIG ( L/T ) 软件下载数据处理盒 <o:p></o:p></FONT></P>
7 B7 c  D9 J2 h< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt"><FONT size=1>2&#46;T/C   CABLE        下载盒与手机的连接数据线     <B>    </B><o:p></o:p></FONT></P>
% L8 @* t/ M( U% ^# q< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><FONT size=1>3&#46C    CABLE         RS232 串口线 <o:p></o:p></FONT></P>" I+ }3 O; X2 j+ z! Y4 f
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><FONT size=1>4 .也可以直接用 USB 数据线 <o:p></o:p></FONT></P>7 i( J  l$ o! z( a
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=1>   <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
8 V# P+ z* B) m1 T) V  Z<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 23&#46;6pt; mso-char-indent-count: 1&#46;96"><FONT size=1><B><FONT face="Times New Roman">2</FONT> </B><B>.软件安装 </B><B><o:p></o:p></B></FONT></P>" X" T3 A' T9 l
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt"><FONT size=1>该软件无需安装,直接点击 <FONT face="Times New Roman">MSU 3&#46;15</FONT> 图标就可以运行。 <o:p></o:p></FONT></P>. [8 M* _: G, h9 r: b4 t2 |
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 23&#46;6pt; mso-char-indent-count: 1&#46;96"><FONT size=1><B><FONT face="Times New Roman">3</FONT> </B><B>.软件下载步骤 </B><B><o:p></o:p></B></FONT></P>
3 k' D  |( n8 I" `7 g<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23&#46;3pt; mso-para-margin-left: 2&#46;22gd"><FONT size=1>下载软件之前必须将 <FONT face="Times New Roman">SAGEM</FONT> 测试盒加上稳压电源,同时将手机装上电板,并开机,若用 <FONT face="Times New Roman">D600 USB</FONT> 数据线 <FONT face="Times New Roman">,</FONT> 只要装电板开机即可。(用 <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 数据线传送速度较快) <o:p></o:p></FONT></P>* u  Q! x7 v' s2 T3 }# m4 V
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">1</FONT> .点击 <FONT face="Times New Roman">MSU 3&#46;09</FONT> 图标。 <o:p></o:p></FONT></P>4 ^5 Q0 T% _" z9 F1 R: e
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">2</FONT> .点击下一步 <o:p></o:p></FONT></P>
- t! l7 r) O+ n<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0; tab-stops: 317&#46;25pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">3</FONT> .若下载过程中出现下载错误,导致手机不开机,可以尝试以下步骤。 <o:p></o:p></FONT></P>
( M4 W# J6 ?  y<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 317&#46;25pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">       </FONT>点击 <FONT face="Times New Roman">Advanced…</FONT> ,选 <FONT face="Times New Roman">Bootstarap,</FONT> 点 <FONT face="Times New Roman">OK</FONT> 。 <o:p></o:p></FONT></P>- z: S: D$ @" x" k% P
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 317&#46;25pt"><FONT size=1>按照提示: <FONT face="Times New Roman">1</FONT> .拔掉数据线,取下手机电池 </FONT></P>
, G" {8 o+ W; T# O<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 317&#46;25pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">          2</FONT> .将裸机和数据线连接(不要装电池) </FONT></P>9 Y& m5 m2 z8 ?  s7 O% @0 g- K, L- L
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 317&#46;25pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">          3</FONT> .装上电池 </FONT></P>
# h! F% t# w0 P' J, [<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 317&#46;25pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">          4</FONT> .按红键开机 </FONT></P>
( v; c/ ~3 N/ r) `' w$ S. {<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 317&#46;25pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">          5</FONT> .若失败,则重试以上步骤。 </FONT></P>
" i3 G% x" W! g+ F5 k- M. j<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 23&#46;6pt; mso-char-indent-count: 1&#46;96"><FONT size=1><B>4 </B><B>.软件版本查看 </B><B><o:p></o:p></B></FONT></P>
# t' X- H( [3 `, S+ V<P><FONT size=1>D600 手机在有卡状态下开机,进入 “菜单”后长按“ * ” 进入工程模式后在 应用- &gt; 版本 里进入查看软件版本,确认是否成功的下载了要求的软件版本。 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.046299 second(s), 22 queries .
